Pav22001
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
30.05.2014 04:42
Начал обращать внимание на то, что очень сильно передается вибрация от двигателя на рулевое колесо, ногами тоже ощущается. Это обычная история с индисом? раньше то ли не обращал внимания, то ли не было... При этом двигатель не троит, все нормально работает. Думал, может от коробки (у меня робот), но при переключении на нейтраль характер вибрации не изменяется, мелкая вибрация идет постоянно. У всех так? Или у меня чего-то с подушками двигателя? Пробег всего 6500.
ильдаральдар
ильдаральдар
Авто: Chery indiS база
30.05.2014 07:01
| Pav22001 писал(а): |
| Начал обращать внимание на то, что очень сильно передается вибрация от двигателя на рулевое колесо, ногами тоже ощущается. Это обычная история с индисом? раньше то ли не обращал внимания, то ли не было... При этом двигатель не троит, все нормально работает. Думал, может от коробки (у меня робот), но при переключении на нейтраль характер вибрации не изменяется, мелкая вибрация идет постоянно. У всех так? Или у меня чего-то с подушками двигателя? Пробег всего 6500. |
У меня тоже так,! Чуток прибавляешь обороты пидалькой газа и проходит. Это наверно у многих.
Pav22001
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
30.05.2014 08:36
| передается вибрация от двигателя на рулевое колесо |
Аналогично.
вячеслав1981
Ander
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
30.05.2014 14:13
Может это ХХ чуть подсели? Оборотов на 50-75. По этой шкале не видно такого малого понижения. А вот как приподнять- я не знаю. У авты моей где-то через год такая болезнь появилась.
вячеслав1981
Ander
wolf1777
wolf1777
Авто: Chery indiS AMT
31.05.2014 20:53
Была такая же фигня. На х.х. и при остановке на светофоре руль очень сильно вибрировал. Началось после зимы, думы были разные. И вот недавно нужно было заправиться срочно, а заправки любимой марки не было рядом. Заехал на ближайшую торговой марки нашего города и О, Чудо!!! Вибрация пропала, появилась тяга и приемистость двигателя. В общем доволен как слон, уже второй раз заправился там же и проблем нет.
АрхАнгел
АрхАнгел
Авто: Chery indiS AT
03.06.2014 13:27
в общем читал на других форумах - подушки у нас сделаны для дизельного движка, а точнее их расположение и очень жесткая резина стоит. Решается перестановкой одной из подушек. Тоже бесит такая хрень, но что поделать)
lbvf-78
lbvf-78
Авто: Chery indiS
03.06.2014 14:39
Решается перестановкой одной из подушек... Поподробней можно?
вячеслав1981
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
09.06.2014 20:49
| АрхАнгел писал(а): |
| на других форумах |
На каких если не секрет? На QQ6 например с таким же движком правая подушка точно совсем другая, остальные не смотрел. И осматривая свою развалившуюся подушку, подумал, что наоборот слишком мягкая была.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
14.06.2014 20:00
Сегодня в пустой бак (горела жёлтая колонка) залил 95-й до отсечки. АЗС та же. Вибрация ушла. Хотя и говорят служащие, что и 92, и 95, и 98-й пятого класса, но для себя решил, что возвращаюсь к 95-му. Видал я этот 92-й!
