Не работают габариты
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 23.09.2012 12:28
Gor mails писал(а):
кому нужен блок комфорта отвечающий за сигналку, габариты, подсветку приборов и т.д. обращайтесь, стоимость 2,5 руб.
Это в тему - купи-продай
ExGod
Авто: Chery Tiggo MT2
ExGod
Ссылка на сообщение 15.11.2012 07:58
Тоже проблема с габаритом. Правый задний. Тигго 1.8
Постоянно перегорает лампочка. За три дня - три лапы сменил. Даже диодная сдохла. При этом передний остаётся целым.
Цоколь проверял - ни малейшего следа коррозии. Провода не оплавлены.
Кто-нибудь сталкивался?
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 15.11.2012 18:22
Разрешается ли поставить в габарит светодиод, что бы использовать габариты вместо дневных ходовых огней?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 15.11.2012 18:34
ПДД вам в помощь! Yes
geocooler
geocooler
Ссылка на сообщение 15.11.2012 19:03
Просто сегодня смотрел Ладу Гранту - там габаритная лампа двухнитевая: днем ДХО, а как включишь фары - обычные габариты.
Подумалось нельзя ли такое решенье перенести на Тиго, что бы не колхозить с ДХО
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
aibar
Ссылка на сообщение 11.02.2013 18:00
Ребята. Помощь нужна. Стал менять лампочку заднего габарита(прав.), то ли замкнул, то ли просто контакт пропал, она перестала гореть. Контакты почистил - не горит. Глянул правый перед габарита - оказалось, там тоже не горит. Причем лампа ближнего и дальнего света горят, левые задний и передние лампы тоже горят...
Либо перегорел предохранитель, либо где-то цепочка не контачит...
Не подскажете, где там преды находятся и они ли сгорели?
Кстати, гнездо заднего габарита - не запаяна!!! Plachu китайцы паять не стали, просто воткнули проводок между пластиком и контактом!!! Fu
перенесено
tikrot
tikrot
Ссылка на сообщение 11.02.2013 19:02
предохранители под капотом с пассажирской стороны возле лобового стекла, доступ затруднён так как закрыт пластиковой крышкой.
На правую и левую сторону разные предохранители, у меня под крышкой всё на китайском было написанно так что предохранитнль опредилил опытным путём, он там на 10а, под крышкой должны быть запасные.
Удачи
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 11.02.2013 19:07
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 11.02.2013 19:08
Вот стыдно мне, стыдно))))
Сорри!) Сейчас все прочту и сделаю. И это будет уроком - обещаю! Ok
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 13.02.2013 18:40
Не пинайте, поиском ничего не попадается. образовалась проблемка, при закрытии двери на обивке продолжает гореть красный огонек подсветки на двери (водительской), причем плафон освещения салона (верхний) тухнет, подсветка замка зажигания тоже тухнет, а на двери продолжает гореть. С правой дверью все хорошо, а на левой непонятка. Пришлось временно отключить эту лампочку. схему покурил ниче не понял (ну не электрик я). Прошу дельного совета, сервис не предлагать.
димбокс
Авто: Vortex Tingo тагаз
димбокс
Ссылка на сообщение 25.02.2013 19:26
Здравствуйте.Срочно нужна помощь!! Не горят задние фонари у вортекс тинго,что делать??Срочно!спасибо
0108MiX
Авто: Chery Tiggo 5/1,8
0108MiX
Ссылка на сообщение 25.02.2013 19:56
точнее надо писать что именно не горит? какая машина новая FL или старая...
димбокс
димбокс
Ссылка на сообщение 25.02.2013 20:17
вортекс тинго 2011 г. 1.8 МКПП включаешь габариты они не горят, подсветка номера горит и стоп сигналы горят,только габаритные огни не горят немогу понять в чем дело.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 25.02.2013 22:27
Radon
Авто: Chery Tiggo T11
Radon
Ссылка на сообщение 02.05.2013 18:33
