ШРУС и пыльники
На страницу 1 Пред.    След. 97
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.02.2007 10:29
Привод в сборе:
Фора 1.6 л. A21-2203010 - левый; A21-2203020 - правый
Фора 2.0 л. A21-2203010CA - левый; A21-2203020CA - правый
ШРУСы
A21-XLB3AF2203030C - ШРУС наружный (Фора 1.6 и 2.0)
A21-XLB3AF2203050C - ШРУС внутрений (Фора 2.0)
A21-XLB3AF2203050 - ШРУС внутренний (Фора 1.6)
Аналоги пыльников I. * Аналоги пыльников II.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 05.09.2017 10:37
vdonsk161, была такая же картина именно на левой стороне, тоже долго вычислял источник стука. Стучала опора стойки, проверяется легко - если гайка на штоке стойки проворачивается(даже туго), меняй опору или ремонтируй. Я нашел способ ремонта на примере лансера, но потом все же купил новую опору и поставил. Стук пропал, а стучало так что думал сейчас машина развалится, тоже проверял сайленты, шаровую и т.д.... Звук похож как в лонжероне кусок болта висит
Green07
Авто: Vortex Estina
Green07
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 11.09.2017 09:23
Коллеги привет! Есть у кого возможность скинуть размеры ШРУСа наружного, и количество зубцов внутри/снаружи? Или может кто заморачивался с каталогом FEBEST? Там 57 страниц ШРУСов... может что подберется....
werty81
Авто: Chery Fora
werty81
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.09.2017 00:24
вроде он.
Green07
Авто: Vortex Estina
Green07
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 12.09.2017 13:40
Спасибо, будем искать.
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
быстрым поиском выдает Febest 0510037a44, от Мазды 626 97-02 годов, цена в isnext около 2300р. Размеры схожие. К сожалению, не умею картинки вставлять. в любом магазине предложения от Febest всегда сопровождаются картинкой, можно так посмотреть.
[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
задающее кольцо АБС обычно просто плотно насажено, сбить труда не составит.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
получилось...
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 12.09.2017 14:39
это надо брать и пробовать. по картинкам мало что сказать можно. как он будет сидеть на родной палке к примеру? диаметр неизвестен. подойдет ли конус в посадочное место цапфы поворотной? чуть меньше сантиметра разница опять же на сколько он будет выступать из ступицы. одно хорошо по шлицам всё сходится) у меня к примеру двух рублей нет просто так выкинуть подойдёт или нет.
Green07
Авто: Vortex Estina
Green07
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 13.09.2017 10:29
Согласен. Я к чему это затеял - похрустывать начала левая наружка (профукал пыльник порванный), но пока не смертельно. Просто есть коллеги (по постам выше), у кого более тяжелая ситуация. Я лишь предложил бюджетный вариант. И еще, - febest не подделывают... - невыгодно. Он и так недорогой китаец... хоть и пишут, что Германия. Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
а сантиметр разницы, - там у нас шайба стоИт, как раз эту длину выбирает. Я так мыслю, и без неё можно закрутить. в комплекте сама гайка с этой ролью справится.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 14.09.2017 08:53
вот если бы скинуться ;-) кто сколько может, а ты бы проверил Smile
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 18.09.2017 15:52
Ребят,обнаружил порванный пыльник наружного шруса.Позвонил в магаз,предлагают loebro,но его ставить не хочу,так как порванный именно такой.Подскажите какой заказать наружний пыльник,чтоб поставил и забыл.Читаю тему запутался,брать Маруси или нет.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 18.09.2017 17:17
М2141. Как родной. В любом магазине автозапчастей, и стОит копейки. СтоИт уже 4-й год. Балаково. Резиновый, не силикон и не пластмассу ни в коем случае! Хотя тут некоторые и "фукали", типа не качественный, пережил и морозы до -36, и жару +34. Ни единой трещинки.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 18.09.2017 18:09
Житель
По размерам идентичен?Я помню как машину купил ставил какой то москвичевский,его у меня быстро по малому хомуту обрезали.Балаковские резиновые изделия очень уважал,когда ездил на десятке.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 18.09.2017 18:24
Сейчас точно не скажу. Но припоминаю вроде на вал чуть меньше диаметр отверстия, совсем чуточку, но надевается хорошо и плотно. А на гранату как раз по размеру. И сильно хомуты перетягивать не надо, и лишний воздух желательно выгнать.
Может вы и перетянули хомут.
И берите только резиновые, мягкие на ощупь и элластичные. А то попадались, когда я искал, с виду резина, а на ощупь скользкая и грубая, и это при +20 градусах. А что с ними в мороз произойдёт?
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 18.09.2017 18:59
Житель
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 19.09.2017 23:01
Поставил сегодня всё таки GKN 300313 так как он был в наличии в магазине. Сейчас в деревне отдыхаю,завтра домой ехать и по прогнозу дождь.Не стал выгадывать...Кстати вышедший из строя такой же пыльник отработал ровно 4года.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 03.10.2017 16:02
Ну в шапке же есть ссылка на мой пост. Там все расписано. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2000813#2000813
Надо было маручи брать (про москвич не знаю, не ставил). Но GKN потрескался у меня со временем. Заменил на маручи. И забыл.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 03.10.2017 21:31
Да дело в том,что был далековато от дома,а погода дрянь,дождь лил.Вот и поставил то,что было в наличии.буду надеяться,что на мой век хватит.
