rad717
F1sheR
F1sheR
Авто: Vortex Estina МТ2
15.01.2017 17:45
С прошедшими праздниками форумчане. Подскажите размеры или можно купить отдельно шайбы под гайку наружнего ШРУСа. Поиск по гуглу ничего не дал.
uoga
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
08.02.2017 07:39
Всем доброго времени суток форумчане.
Как всегда я с проблемой.
В субботу хотел поменять малслоЮ, полез под машину менять фильтр, увидел что пыльник правый внешний порван слегка, ну думаю что-же надо менять, тем более что был запасной, разобрал, стал промывать, случайно достал даже подшипники, ну заодно и их прочистил промыл все в бензинчике, все как новая деталька, забил смазки, все собрал.
В этот день уже никуда не езди, на следующий снег сильный шол скорость небольшая была а в пондельник уже при возвращении домой заметил что на скорости свыше 60 (может даже 50) начинает вибрировать руль, потом вибрация идет на весь корпус авто.
Думал шрус, но что странно вибрация как мне кажется начинает возникать на разных скоростях (а может дорога не ровная из-за снега) но не пропадает при нажатии сцепления.
И вот думаю может я накосячил при разборке шруса - я видать забыл вставить одно колечко оно в форме горлышка что ли...до шруса на валу устанавливается, я одно плоское поставил а второе нашел в гараже, думаю может из-за него вал туда сюда ходит и возникает вибрация(хотя он и так туда сюда должен ходить по идее) или может молотком стучал повредил подшипники внешнего шруса.
А еще грешу что в понедельник выезжал с стоянки и сильно дал вправо так что правая часть машины в сугроб налетела, ну скорость 2-3км/ч может заднюю подвеску что сдвинул повредил..
Товарищи подскажите куда копать что проверять???
AleksBy
AleksBy
11.04.2017 18:55
Добрый день,
такая проблема при повороте на право из ступицы выскочила полуось, та которая длинная. У меня вопрос мб кто сталкивался машина полностью становилась хотя по логики на левой полуоси должен был продолжить движение или я ошибаюсь???
если не ошибаюсь в чём может быть проблема ?
Ernesto Gevara
AleksBy
kokose
AleksBy
AleksBy
12.04.2017 00:35
На полуоси зализаны шлецы, поэтому буду менять полностью в сборе . Вопрос в другом должна ли была машина ехать на одной оси? Или это норма что одна выскачила на вторую момент не приходит?
Ernesto Gevara
kokose
alexr
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
10.07.2017 15:06
alexr
ты не оригинальный купил, вот и авно) оригинал на автодоке 9500
kokose
alexr
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
12.07.2017 10:43
На ваших фото самая настоящая подделка. Это не оригинал.
Скажу так, я видел несколько разных подделок, от очень неплохих (по металлу и качеству изготовления) до ужасных.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
12.07.2017 11:32
kokose писал(а): |
sanyamen68
Как отличить оригинал от подделки? |
Нормально закалённый шрус звенит как колокольчик, когда по нему стукнешь. Имею ввиду только корпус, без подшипника.
