Вода в клюве капота
На страницу 1 2 3  След.
Serge Spb
Serge Spb
Ссылка на сообщение 13.07.2007 13:53
А у кого-нибудь собирается вода в клюве капота после дождя? Т.е, когда его открываешь, выливается вода на аккум, и.т.д. Дренажных отверстий с внутренней стороны капота не нашел. Даже, как вода там собирается, не представляю. Может их насверлить, и залить какой-нить хренью антикоррозийной. Сгниет ведь.
Не бейте, если уже обсуждали. Поиском не нашел.
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 13.07.2007 14:14
Таже история. Пока не придумал что делать
В самом клюве есь сливы 3шт и заливы у решетки. Но самое центральное отверстие слива зажато вторым слоем, да и расположены они не в самой нижней точке.
Хочу съездить к антикорозийщикам посоветоваться. Если все законопатить тоже не самый лучший вариант: попавшая вода точно не сольется.
krott
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
krott
Ссылка на сообщение 13.07.2007 17:18
Вода попадает под декоративную решотку там два отверстия для крепижа Я снимал решотку установил дополнительную с мелкой ячейкой и заодно хромированую планку подгнул края ато оттопырылись чучуть а в отверстия залил мовиля а кроя смазал битумной мастикой В одном отверстии был мелкий скол ипошла ржавчина каплю совсем но не приятно Такчто советую снять и обработать эти отверстия Снимается легко !
Moks
Авто: Vortex Tingo FL мт-5
Moks
Ссылка на сообщение 22.07.2007 21:04
Попробовал решить проблему так. Купил уплотнительную резинку для окон. Снял решетку , и по периметру обклеил капот,так, чтобы резинку была выше двух отверстий для решетки. Залил мовилем и вернул на место. Решетку надо снимать однозначно, так как она трет по кузову,машине месяца нет, а в двух местах протерто до металла.
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 23.07.2007 06:40
без проблем просверлил два 4мм отверствия и вода на голову не капает XeXe и помазал мовилем
yamakasi
yamakasi
Ссылка на сообщение 23.07.2007 12:42
А можно фотку, где именно сверлить?
VictorD
VictorD
Ссылка на сообщение 23.07.2007 13:18
Осторожно с этим.
Там два слоя металла.
Когда Вы сверлите, металл частично загибается, образуется бортик с внутренней стороны, если слои близко они объединяются. Фаску снять изнутри не удастся. Вода чуть-чуть остается - этого достаточно: на голову не льется, но ржавеет.
Краска нарушена.
Хочу съездить к своим антикорщикам на фирменный сервис, посоветоваться. Но это после ТО-О.
Moks
Moks
Ссылка на сообщение 23.07.2007 20:36
Вот как это выглядит
Moks
Moks
Ссылка на сообщение 23.07.2007 20:37
Moks писал(а):
И вот еще
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 22.09.2008 16:58
И каков результат?
Проверил свой - та же песня Sad
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 22.09.2008 17:01
Moks писал(а):
Moks писал(а):
И что? Не течет?
Moks
Moks
Ссылка на сообщение 23.09.2008 10:33
Vlad4567 писал(а):
И что? Не течет?
В разы меньше, но всё равно присутствует.Как вариант эти два отверстия перед установкой пройтись по кругу герметиком.
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 23.09.2008 11:02
Moks писал(а):
Vlad4567 писал(а):
И что? Не течет?
А может, все-же сверлонуть пару дырок аккуратненько?
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 23.09.2008 17:25
Не помешает!!
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 23.09.2008 18:39
И потом любой краской замазать,все равно изнутри невидно.
