Дневные ходовые огни (ДХО) на Wingle 5
н647оу36
Авто: Great Wall Wingle 5
н647оу36
Ссылка на сообщение 12.05.2014 15:22
Я собрался сделать дневные ходовые огни в виде дальнего света вполнакала.
Врезаться надо в массовый провод, идущий от одной из ламп дальнего света.
Помогите найти нужный провод!
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 18.05.2014 21:43
Сегодня полез к фаре, снял разъём с фары (тот, который ближе к середине автомобиля). Прозвонил его тестером, почему-то все контакты соединены с массой. По крайней мере так показал тестер.
Второй разъём, который практически внутри крыла, не снял - не подлезть.
Вот и ХЗ какой провод резать?
Поискал схему фар и их подключений и не нашёл. Может есть у кого?
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 19.05.2014 11:28
н647оу36
Провода звонятся на массу через лампочки , их надо снять.Удачи!
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 19.05.2014 14:47
Так там что, питание на лампы подаётся через боковой разъём?
Тогда можно попробовать проверить тестером на каком контакте появится напряжение питания при включении дальнего света.
PS
Померил напряжение при включении дальнего. На разъёме (который ближе к центру машины) шесть контактов, по три в два ряда. Плюс появляется на среднем, соседний с ним (средний в другом ряду, рядом с фиксатором) это второй контакт от лампы дальнего.
Осталось проверить, подав на него плюс. Но сегодня провода под рукой не оказалось.
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 01.06.2014 19:35
Вместо указанного на схеме четырёхконтактного реле пришлось поставить пятиконтактное, так как в продаже не было нормально замкнутого.
Разрыв массового провода (он чёрный, средний в ряду у фиксатора) был обжат разъёмами, чтобы была возможность быстро вернуть всё в первоначальный вид. Рядом с ним нашёлся контакт, на котором появляется плюс при включении габаритов. Провод бело-зелёный.
Плюс для подключения реле, который появляется при включении зажигания, найден в колодке, которая находится в самом углу моторного отсека. Провод коричневый.
Сами реле прикрутил саморезами над правой фарой.
Теперь при включении зажигания загораются лампы дальнего света вполнакала, как и хотелось. При включении габаритов ДХО гаснут.
Осталось подключить плюс от дальнего через диод, но тут нужен помощник, которого сегодня не было.
Но главное, что всё работает.
Колодка фары
Плюс от зажигания
Реле над фарой
ДХО в работе.
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 02.06.2014 21:31
Ну всё, доделал.
Подключил оставшийся диод к чёрно-синему проводу, питающему лампу дальнего света. В колодке он средний во втором ряду от фиксатора колодки.
Так что работает, проверено.
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 03.10.2015 11:59
Оборудовал по этой схеме ещё одну машину. Схема простая и неубиенная.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 23.01.2017 05:00
всем здрасти, народ подскажите, если я дхо подключу вот к этой пустой релюшке в коробке предохранителей, она у меня все равно пустая, перевода я так и не нашел, и для чего она не знаю.. к габаритам подключать не хочу, хочу что бы при заводке загорались лампы, а на более грамотное подключение тямы не хватает(
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 23.01.2017 06:28
Goblin888
Проверь контрольной лампой, если там появляется напряжение при включении зажигания, то почему нет?
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 23.01.2017 07:18
н647оу36 писал(а):
Goblin888
. Проверял, напряжение появляеться, просто можно ли задействовать ее? Мало ли она отвечает за какую нибудь хрень, и когда плюс с минусом задействуют, вдруг сработает что нибудь.
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 23.01.2017 07:29
Ну, если у тебя ДХО очень много потребляет, что вряд ли, и ты боишься что-нибудь спалить, то подключи туда реле. А уже от реле запитай ДХО.
Goblin888
Goblin888
Ссылка на сообщение 23.01.2017 09:26
. Спалить не боюсь, боюсь перемкнуть, вечером буду собирать все, фото готовой работы потом выложу.
н647оу36
н647оу36
Ссылка на сообщение 23.01.2017 09:39
А ты поставь в эту цепь предохранитель 2А и посмотри не перегорит ли он.
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 09.02.2017 11:12
Это место под релюху обогрева заднего стекла и зеркал, у меня дохи к нему подключены
