CD-changer Проблемы. У кого было подобное?
Вофка
Вофка
Ссылка на сообщение 12.03.2009 11:17
Skiff писал(а):
Д.О.Г.
Проблема не в CD-RW... проблема в скорости записи и чтения.
Попробуйте писать на минимальной скорости и в одну сессию.
Проблема именно в CD-RW. Причина в более низком коэффициенте отражения из-за наличия регистрирующего слоя на записываемых дисках. Самый высокий коэффициент у штампованных дисков, у CD-R ниже, у CD-RW еще ниже. Некоторые старые CD-проигрыватели и CD-R не читают. Т. е. если есть возможность увеличить мощность лазера, как писалось выше, то и CD-RW возможно читаться будут.
kora
kora
Ссылка на сообщение 12.03.2009 12:07
СПС Friend
VOLK63
Авто: Great Wall Hover Super
VOLK63
Ссылка на сообщение 28.09.2009 03:18
serjj писал(а):
Манагер писал(а):
Люди подскажите, у Вас changer читает CD-R(R\V), которые Вы сами записывали?
я записал диск и он у меня успешно играется, только писать надо не мп3 , а как аудио-СД
Цитата:
Lena
У меня проблемы с чейнджеромбыли такие - начинает проигрывать песню и через 10 сек. перепрыгивает сам на следующую, опять проигрывает 10 сек. и - следующая песня. Не знала что делать. Ничего не помогало. Даже бросила включать его вообще. И тут моя дочь села в машину и включила чейнджер, но песня ей не понравилась и она принудительно переключила на следующую. И эта песня была проиграна вся, и следующая так же вся. Короче - глючить он бросил сам. Что было не известно. Надо было бы на СТО съездить, но было много работы и я просто не успевала. Поэтому сие так и останется тайной покрытой мраком.
У меня товарищ записал так диск CD-RW, CD чейнджер его читает но перепрыгывает с дорожки на дорожку(глотает слова),сброс клеммы аккумулятора и перезапись и замена диска ничего не дала.
Что скажете господа?
Цитата:
black ohr писал(а):
же не раз это делал правда на компьютерных приводах ..помогало ...привод роли не играет ..устройство одно и то же если он читает криво ..но все же читает то надо одрегулировать ничего сложного в этом нет ...рядом с лазером 1 или 2 реостата крутим любой из них на 15 градусов в любую сторону потом пробуем если не помогло то возвращаем на место и крутим в другую ... если опять нет то пробуем с другим ....обычно помогает ....
нет ....я же писал ...разбери его и покрути болтики подстроечные возле лазера ......
обычно магнитолы заточенные под обычные диски читают ТОЛЬКО CD-R
Сколько можно писать .....если читает обычные (покупные)CD а записанные на компьютере CD-R не читает ......то стоит подкрутить подстроечные резисторы возле считывающей лазерной головки в приводе .........разбираем привод .....и крутим ....в одну сторону ....смотрим-не читает ...крутим в другую ....если не читает ..то возвращаем его на место как был ...и крутим второй .........
обычно во всех CD приводах возле лазера два подстрочника ...один из них отвечает за мощность излучения .....вот его то нам надо методом тыка найти и подкрутить .....
у кого чейнжер вскрыт ? скиньте фотку внутренностей где видно голову с лазером и подстроечниками ....
все никак руки не дойдут свой разобрать ...читать то читает но фигово ...не хочет по трекам перещелкивать ..но по порядку сам играет ..те ..надо тоже подкручивать ....
раньше сталкивался с такой бедой на компьютерных приводах .....
black ohr
Фоток нет?
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 28.09.2009 11:32
а нафига тебе фотки? разбираешь привод ..находишь два реостата ближе к лазеру .....и пробуешь .....ГЛАВНОЕ не забыть вернуть назад !...спалить ниче там не спалишь !....
ferrofrog
ferrofrog
Ссылка на сообщение 28.09.2009 11:52
И лазер успешно выходит из строя из за перегрева .Начинать надо с чистки лазера,полупрозрачного зеркала и внутренней стороны фокусирующей системы.При описаных симптомах 90% пыль на оптике.
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 28.09.2009 12:50
А еще из-за помутнения линзы,лучше всего глубоко никуда не лазить, линзу не трогать, а то не у всех руки из плеч ростут, там сноровка нужна black ohr правильно сказал
крутить по немногу!
ferrofrog
ferrofrog
Ссылка на сообщение 28.09.2009 13:40
Ну если уж крутить то тоже с умом : http://www.radiofan.ru/faq/cd/part3.htm
(пункт 3.5 ALPC и настройка тока )
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 28.09.2009 14:43
ferrofrog Nalivai
ferrofrog
ferrofrog
Ссылка на сообщение 02.10.2009 16:30
Вопрос межет не по теме (Админ !Поправь если что)А никто не пробовал
выкинуть штатный ченчжер и заменить его подобным девайсом : http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5439 .Нашел в Питере подобный за
4,5 тыр .Alpine не предлогать (проще поменять машину на Mercedes E350 4 Matic )
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 02.10.2009 16:59
ferrofrog
на тиги кто то пытался ставить -результата не видел
наши ,кажись ,ни кто не ставил.
а какой там кабель соеденительный интересно ?
сфотай и выложи
будем думать
будешь первым если подойдет
ferrofrog
ferrofrog
Ссылка на сообщение 02.10.2009 17:17
Если удастся в понедельник поеду прикупать.А насчет кабеля судя по перчню машин там шина M-Bus (как и на нашей голове -разъем 8 pin) ,что несомненно
повлечет за собой некоторые грабли как то 6 дисков\папок.
Такую приблуду можно склепать и самому ( http://www.fun-electronic.net/lang/ru/2009/02/22/mazda-mp3-player-nachalo/ ) ,но каки у всех проблема со временем.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 02.10.2009 17:43
ferrofrog
Friend
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.10.2009 23:50
А зачем? Izvini Этим мы занимались когда в продаже не было ничего. Very Happy Izvini
ferrofrog
ferrofrog
Ссылка на сообщение 05.10.2009 18:46
VlaG писал(а):
А зачем? Этим мы занимались когда в продаже не было ничего.
Вероятно по той же причине что и люди на нашем форуме вытачивающие втулки для лямбды или вешающие резисторы на датчик температуры. Почему бы не пойти и не купить Мазератти?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 05.10.2009 20:12
ferrofrog
Не подскажешь, где на ней ездить в Питере. Crazy Видимо только по КАДу. XeXe
