Tiggo с двигателем 1,6 (SQR481F). Особенности. Расходники для ТО.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.02.2017 00:44
Gregor писал(а):
Чтобы нервы беречь нужно смотреть не на пробег, а на состояние ремня ГРМ.
У нас не очень- то просмотришь состояние ГРМ сняв только верхнюю крышку, а ролики так и вообще не проверишь. К тому-же снять крышку тоже нужно по .. постараться Опора мешает .
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 09.02.2017 14:15
если подразворотить ( с низу надламывается в месте соединения с нижней крышкой) то можна снять и если хозяин не заметит а то предъявит счет .
Ссылка на сообщение 09.02.2017 15:16
SERGEYM353OM писал(а):
Zimbaba писал(а):
ребята может не туда пиш
Вот тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Zimbaba писал(а):
подскажите пробег сейчас 60000 . грм критично менять?
По мануалу написано замена на 40 000 км, я менял на 51 000 км, ролики и ремень еще бы отходили 20 000-30 000 км.
А менять или не менять это вам решать, здесь не которые и на 100 000 км ГРМ меняли. Yes
Кстати, если сделать выжимку, то получается, что возможностью продлить срок эксплуатации родного ГРМ является замена маленького ролика на оригинальный маленький ролик и все. т.к. остальные ролики по статистике обычно всегда нормальные. и рвет у всех в основном из-за него насколько я понимаю.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 09.02.2017 17:45
Да, немного мешает опора. Но снять можно. Там же крышка пластик, немного гнется. В общем если есть желание, то все можно снять. Маленький шестигранник и вперед.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 14.02.2017 21:43
извините если не сюда но вроде про особенности именно этого движка..картинку вставить почему-то неполучается но по мануалу этих двиг ненашёл...
вообщем у меня на трубочке которая выходит изпод крышки радиатора и идёт к двигателю стоит какой-то бочонок..вот этот бочонок мало того что подтекает(непонятно откуда-но весь в антифризе и коллектор под ним весь в подтеках)так походу этот бочонок ещё какбы стреляет антифртзом-капли на крышке грм по направлениб к лоблвому стеклу а также капли на крышке головки тоже с направлением к Лобовику..я так понимаю чтто это какой-то клапан..где найти каталог? как его менять? и почему он вообще стреляет?
Ссылка на сообщение 14.02.2017 22:19
S21-1303514 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1270990
евгений 36
Пользуемся поиском.
Трещина где-то. Или в нем или в соединении.
Аленка
Аленка
Ссылка на сообщение 24.02.2017 20:06
Дорогие мужчины! С праздником вас! Мирного неба надо головой и вообще всего всего)))
в 40 000 поменяла ГРМ. Прошел год и 25 тыс. км. новый лопнул. вот и думай, стоило ли менять... Меняла у официалов.
Вопрос, было ли с кем такое, и к чему готовиться...
И еще, пробовали ли обращаться с претензией к официалам? (Машина уже не на гарантии)
Вот еще, в магазине запчастей мне добрый дядька сказал, что хуже запчастей чем оригинальные китайские он не встречал...
Ссылка на сообщение 24.02.2017 20:38
1. Алёнка. Надо выяснить какая гарантия у официалов. Насколько понимаю, если ДО этого все ТО делали там, то учитывая что по мануалу замена ремня раз в 40тыс, то что наступит быстрее. Гарантия на ремень не меньше гарантии на эту позицию по мануалу. Если был пробег всего 25-косяк дилера. Обратитесь на горячую линию Чери.
2. Если порвали ремень-самое малое-погнуты клапана.
3. Если хуже, могло осколками поломать поршня и ещё хуже поверхность цилиндра. Поможет только снятие головки цилиндров.
4. Соответственно все операции какие потребуются при снятии головки и замены нужных клапанов(притирка сёдел, клапаны, направляющие, маслосъемные колпачки и т.п.)
5. Пошли доброго дядьку и можно матом, потому что он олень. И вообще гоните таких сразу. И мой совет: с подобными "специалистами" не общайтесь никогда. Как только вякнет подобное-сразу посылайте.
Оригинальные запчасти стоят на новой машине. Родные ГРМ ходят до 100тыс. Люди меняли и на 60-80-100тыс. Кто менял на 40- у многих рвало ремни из-за поддельных запчастей или кривых рук. Оригинальные запчасти прекрасно покупаются на таобао. Коллеги с форума вам помогут если попросите.
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 25.02.2017 09:02
NOT писал(а):
Пользуемся поиском.
как? масло изпод фильтра?--выдает все кроме нужно инфо...ну а вообще все вроде обошлось-походу у оригинальных резинок фильтра такой косяк---масло подтекало лишь в морозы за -10..потеплело до -5 и ничего все хорошо..да и в морозы после прогрева течь переставало
другая беда-тоже в поиск вводил-ничего-по поводу индикации давления масла...замерели на сто-приговорили сам датчик и сказали что датчики 12-14 годов выпуска вообще как правило летят очень часто..а на форумах тишина-у меня походу у первого маслянный датчик накрылся
Ссылка на сообщение 25.02.2017 13:33
Причём тут масло? Речь шла о клапане из радиатора. Про него уйма понаписана тут. Все выше написано как и что и номер даже.
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 25.02.2017 16:47
мда..что-то я совсем запутался...то одно то другое..данный двиг только в этой теме обозначен...
раньше на теме по амулетам такого небыло-все четко..а тут двигателей много и куда смотреть непонимаю..да и темы иногда неочень точно обозначены..или непривык ещё...
вот точно помню где-то читал про насадку или как там которая на гидроопору ставится чтоб вибрацию убирать..на днях в салоне на фл-ках увидел-с завода стоят..спросил как купить-так официалы минут пять эту штуку разглядывали и незнали как её обозвать...никто номерок не скинет или тему неукажет?
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 25.02.2017 17:28
смотри тут https://world.taobao.com/search/search.htm?_ksTS=1488032880104_27&spm=a21bp. ...
Ссылка на сообщение 25.02.2017 20:00
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1527333#1527333 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2091477#2091477
евгений 36
евгений 36
евгений 36
Ссылка на сообщение 25.02.2017 21:20
спасибо
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 29.04.2017 11:55
друзья подскажите артикулы прокладок и болтов , которые стоят до и после второго катализатора
