Tiggo с двигателем 1,6 (SQR481F). Особенности. Расходники для ТО.
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 01.09.2016 12:35
в том то и беда , я ослабил ключём на 15 натяжной ролик , но натяжка ремня не изменилась ! как его ослабить ? ослаблять надо болт крепления ролика ? просто я уже открутил так что у болта уже шайба болтается а ремню хоть бы что .
Ссылка на сообщение 01.09.2016 12:56
http://chery-tiggo.dv13.ru/dvigatel/proverka-i-zamena-remnya-privoda-vspomogatel ... тут же по-русски написано как ослабить ролик натяжной.. пункт 2... Yes
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 01.09.2016 14:02
получилось так , болт который крепит ролик вывернул полностью , ремень так и не ослаб , пришлось сдёргивать его вместе с роликом . чтобы открутить нижний болт гены пришлось снять блок фару , иначе не подлезть .
Огромное СПАСИБО за помощь !!!
ещё одно секут прокладки катализатора , резонатора и тд. подскажите пожалуйста их артикул .
Ссылка на сообщение 01.09.2016 14:19
На форуме же все есть http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1924546#1924546 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2112806#2112806
там два вида прокладок в зависимости от толщины шпилек. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1941763#1941763 тут список
Ролик надо не снимать, а ослаблять сначала. написано же КАК.
а потом после ослабления выкручивать болт если вообще это нужно..хотя не нужно при снятии ремня
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 01.09.2016 16:48
поверните ключём натяжной ролик по часовой стрелке до ослабления ремня
Я так понял за болт крепления ролика , но у меня болт ттупо выкручивается , и ни какого ослабления ремня не происходит !
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 01.09.2016 16:54
xnx131
Там резьба левая.Крутить надо против часовой.
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 01.09.2016 17:13
ладно , с этим потом разберусь . снял крышку генератора , отсоединил катушки статора , на корпус на звонятся , но между собой сопротивление 0 ом . но я думаю что провод такого сечения другого и не покажет , или я не прав ? якоррь тоже самое .диоды все целые , правда у одного силового диода отсутствует нога соединения с кламмой ( то ли отгарела , то ли отлетела ) но диод целый . регулятор напряжения JEZ1992 1209U . НЕУЖЕЛИ ГЕНЕРАТОР ТАК РАЗОГРЕЛСЯ ИЗ ЗА регулятора напряжения , кто нибудь с этим сталкивался ? ни диодный мост ни регулятор в интернете найти не удалось . есть какие нибудь аналоги , или целиком менять гену , и есть ли аналоги B11-3701110BB 110А. ?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.09.2016 19:22
ALQ1992
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 02.09.2016 09:41
ОГРОМНОЕ спасибо мужики за соучастие ! заказал новый генератор , привезут только через 3 дня. И ещё , не подскажете где найти электрическую схему на наш аппарат . Ещё на форумах почитал что в сервисных центрах с помощью специальной программы входят в мозги блока комфорта и производят его настройку , кто нибудь в курсе про это ?
Да , и ещё . Прошил мозги под евро 2 прошкой от паульса , не в восторге .
на 1-2-3 передаче стала резвее , на 4-5 по равнине при гашетке до пола кое как разогнал до 140км/ч. обороты максимум 3000- 4000 , а если небольшая горка , скорость падает до 90км/ч . кто нибудь прошивал своё авто , какие результаты ?
Ссылка на сообщение 02.09.2016 11:39
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:ehlektrooborudovanie
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 02.09.2016 13:38
спасибо , просто хочу передние противотуманки переделать под дневные ходовые , а они без габбаритов не включаются .
Ссылка на сообщение 02.09.2016 16:10
А зачем? Включил ближний и все.
Я 3 года езжу, поменял только 2 лампочки правых в головном и все.
А туманки включаю в туман.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 02.09.2016 18:31
А зачем в 21 веке каждый раз трогаясь что-то включать. При наличии всего одного реле (два это уже для полной автоматики) можно автоматизировать процесс и все будет само включаться и выключаться.
Ссылка на сообщение 02.09.2016 19:05
Речь то не об автоматике, а о переделке противотуманок.
Я включаю при посадке, выключаю после выхода. Если не выключу-само гаснет.
Если ручка включена-само загорается
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 12.09.2016 15:00
друзья ! я обсалютно запутался ! в инструкции по ссылке написано для ослабления натяжителя крутить болт по часовой стрелке , далее пишете что резьба левая нужно против . по часовой тупо выкручивается , против - закручивается , до упора ( со всей дури крутить не стал , побоялся голову свернуть )
Объясните мне пожалуйста дауну , кто это делал , как мне всё таки ослабить ремень чтоб напялить его на ролик генератора .
