Х7 rus
larga
Х7 rus
Х7 rus
Авто: Geely Emgrand X7
09.05.2014 14:41
larga писал(а): |
http://www.fora-club.ru/topic812.html?pid=20379&start=200&#entry20379
у человека порвался на 165 000 км |
не удивлен! у меня почти сотка, открывал верхний лючок защиты ремня, ни трещин НИЧЕГО. но если не продам на сотке поменяю, тем более все запчастюлены есть в багажнике.
Dumon76
SERGEYM353OM
Dumon76
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Авто: Chery Tiggo 7 (2018) Elite
09.05.2014 22:32
FROL
Буду менять 13 мая, у меня как раз 40000, поменяю отпишусь, но в сервисе мне сказали, что менять нужно ролики, они чаще выходят из строя и тянут за собой ремень, а ремень может и дольше проходить, опять же со слов сервисменов.
Кстати там ценник "конский", мне сказали, что ТО-4 стоит в районе 15000 руб(
FROL
FROL
Авто: Chery Tiggo люкс
13.05.2014 01:00
МаксютаТЛТ писал(а): |
[b]
Кстати там ценник "конский", мне сказали, что ТО-4 стоит в районе 15000 руб( |
Дороговато,это у оф.дилера? И смысл к официалам ехать при 40000км пробега,гарантии уже нет на 90% автомобиля. (имхо)
Serega003
Serega003
01.12.2014 01:58
Ремень менял на 60000 т когда новый ремень брал неоригинал ребята дали ремень от дизельног фиат дукато. подходит 100%
veles
Авто: Chery Tiggo 1,6
veles
04.08.2015 08:55
FROL писал(а): |
По поводу тормозных колодок: пришлось на днях менять задние колодки,не знаю какие были на старых 1,6,но к моей машине подошли колодки от чери М11.Автомобиль 2013года(не FL).
Извиняюсь:может быть не корректно обозвал тему,но смысл думаю ясен. |
Т.е. речь об этих:
M11-3502090 - колодки тормозные задние (дисковые)
M11-3502210 - колодки тормозные задние (барабанные - ручной стояночный тормоз)
Ремкомплект: M11-6GN3502067 - Направляющий суппорта
Правильно?
А как на счет передних тормозов, колодки от предыдущей Тигги T11-3501080BA, которые ставят на М11, не подходят?
vladwb
Авто: Chery Tiggo 1.6
vladwb
02.08.2016 16:56
Помогите понять
какие свечи подходят на наш 1.6?
те же что и на 1.8
или все-таки другие?
кто какие использует?
Sane
-Чех-
-Чех-
04.08.2016 09:17
Кто какие ставил пружины и амортики, чтобы помягче было ?
xnx131
xnx131
01.09.2016 10:46
друзья , помогите ! купил чери тиго 2012г. сдвижком acteco 1.6л 16кл. 109л/с. книги по ремонту на просторах интернета найти не смог , а проблем куча .
1. вчера только завёл завыл генератор , пока открывал капот генератор аж начал слегка дымить и кгене не прикаснёшся горячий . заглушил открутил клемму зарядки акума от гены , замерил ток между клеммой зарядки и акума - 5 А. внутреннее сопративление между клеммой зарядки и корпуса 250 ом. подождал пока всё остынет . заизолировал клемму провода который идёт на акум не подключая к генератору ( чтобы не убить акум.) поехал 300м до дома . этим я так понял до конца убил регулятор напряжения , пока ехал воя не было , но при проверке ток между геной и акумом более 20А. решил снять генератор для проверки и тут начались проблеммы . как ослабить ремень , и где стоят болты крепления генератора .верхний болт видно , а остальные разглядеть не смог . расскажите пожалуйсто полный алгоритм замены гены . в нете ничего не нашёл . да машина по ходу чистый китаец так как завезена в рф. через финляндию пробег 90000 км .
за ранее очень благодарен !!!!!!!
николай
