Масло в антифризе. ПРОШУ ПОМОЩИ.
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.04.2014 21:57
После переборки движка погнало масло в антифриз.
Знаю про прокладку гбц и саму головку.
Вопрос в другом. В районе масляного насоса могла протечка пойти? Беспокоит прокладка бумажная между блоком и насосом.
Или другой вариант?
Спасибо заранее!())))))
Пы.Сы. Поиском рулил-не нашел. Если есть подробная тема- ткните плиз.
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.06.2014 14:24
Или другой вариант?
а что с бумажной прокладкой не так? Для надежности взять бумажную прокладку и посадить на герметик...
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.06.2014 16:44
Поменял прокладки. Все равно гонит масло. Теперь надо проверять башку на трещины.
Два цилиндра гильзовали, как бы блок не развалили..((((((
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.06.2014 17:36
ПаМыч
На ветке Форы народ писал про протечки в районе маслонасоса через болты крепления насоса к блоку. Ставили болты на герметик, течь прекратилась, ссылку вряд ли найду...
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Во нашёл, почитайте, там пишут и прокладку выкидывают http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1801681#1801681
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.06.2014 20:08
Там масло наружу текло, а у меня в антифриз хлещет......
yrikc
Авто: Chery Sweet (QQ)
yrikc
Ссылка на сообщение 19.06.2014 10:18
Если не через прокладку то это через блок где то микротрещина . каналы масленные и водяные расположены рядом Вероятно причина в загильзовке .расперли блок!
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
ПаМыч
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.01.2015 15:44
Решилась проблема заменой блока в сборе. Трещина в колодце при загильзовке образовалась. Китайцы блок за месяц прислали.
