Стартер
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 21.02.2015 15:33
Докладываю.
Теперь я знаю, почему так сложно купить стартер на нашу машину. Потому что нет спроса. Снятие и разбор стартера (в эксплуатации 4,5 года) показали, что он новый. Натурально, внутри выглядит как из магазина. Щетки, якорь и пр. - все в порядке. Смажем, конечно, почистим, но в остальном - ажур.
Теперь о грустном. Сам я снятие не осилил. А сотрудник автосервиса, снимая стартер, обогатил мой лексикон новыми ругательствами. Потому что расположение стартера и рядом находящихся предметов никак его удобному демонтажу не способствует. Пришлось снять воздушник, отключить какую-то фишку и откручивать болты как снизу, так и через капот.
Но не суть. Стартер сняли, убедились в его работоспособности и начали искать причину неисправности дальше. Симптом - не приходит импульс с замка зажигания. Т.е. либо проводка, либо замок (предохранитель целый вроде). Жду звонка из сервиса.
Продолжение следует...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.02.2015 20:00
Странные сотрудники автосервиса Sad а до снятия не судьба была проверить прибором,что приходит и что не приходит?
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 21.02.2015 21:06
Золотые слова -- сначала снимаем стартер , потом думаем о предохранителе
zein
zein
Ссылка на сообщение 21.02.2015 22:26
Так и знал, что сапогами бросаться начнете Smile
Предохранитель был проверен мной лично первым делом. Видимо, в тексте поста неудачно написано и можно предположить, что это делали после снятия стартера.
Сотрудники сервиса нормальные Smile. Они долго меня спрашивали - правда ли мне надо снять стартер. Я настоял, поскольку в любом случае решил сделать ему профилактику. Кто же мог знать, что он через пять лет эксплуатации как новый.
Таки в результате поломка была в замке зажигания. Ее устранили и теперь все прекрасно.
Предвосхищая ваши вопросы скажу: если бы сейчас было лето и я был на даче - смог бы разобраться с проводкой сам. Но заниматься этим на парковке около подъезда в прекрасную околонулевую погоду, когда через полчаса пальцы перестают гнуться - увольте...
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 22.02.2015 07:31
Сколько слупили --- если не военная тайна ???
zein
zein
Ссылка на сообщение 22.02.2015 13:26
С учетом надбавки за срочность - 4200 за все. Можно было бы дешевле, если б отказался от профилактики стартера.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 22.02.2015 19:37
zein писал(а):
4200 за все
Жесть !!! По сути это новый стартер, в реальности оплата слетевшего с замка зажигания провода.
zein
zein
Ссылка на сообщение 22.02.2015 20:09
Alexs50 писал(а):
zein писал(а):
4200 за все
Это стоимость нового стартера, да. И еще столько же у меня запросили официалы за снять-поставить. Сколько бы у них стоили работы по поиску неисправности в проводке - боюсь и думать.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.02.2015 08:26
Да беда наших сервисов в том,что там некому заниматься диагностикой самой неисправности.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 23.02.2015 17:23
В нашем случае один провод.Диагностика в кабине.
Проверяем предохранитель -- целый -- это хорошо..
Замеряем напряжение на предохранителе (Стартера)--нет -тоже хорошо..
Включаем ключом стартер(пуск)=напряжение на предохранителе появилось
--это хорошо,нет смотрим замок..
slavarostovondon
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
slavarostovondon
Ссылка на сообщение 01.06.2015 20:22
Начала появляться проблема - периодически машина перестает заводиться с первого раза (как на холодную, так и на горячую).
Аккумулятор новый (ему чуть больше 1 года), напряжение в покое 12.8В, в момент попытки запуска двигателя 11.8В, при запущенном двигателе и работающем генераторе 14.7В.
Предохранитель стартера в норме. Как мне кажется втягивающее реле рабочее, так как при повороте ключа слышен щелчок, при отпускании ключа еще один щелчок. Т.е. получается что втягивающее срабатывает - выдвигает и задвигает шестерню, но она не крутится (звука вращения шестерни из салона не слышно).
Снять и посмотреть стартер на текущий момент невозможно, яма недоступна.
Я так понимаю, что проблема не в контакте жгута от втягивающего к стартеру и зачисткой контакта этого жгута не обойтись?
В любом случае нужно разбирать сам стартер?
Кто знает в чем может быть проблема подскажите.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 01.06.2015 21:17
Первым делом проверить контакт силового провода на стартере . Если не затянут-- зачистить ,затянуть. Втягивающее щелкает - это хорошо , значит не проводка .
Если не поможет - то нужно снимать стартер и смотреть силовые контакты втягивающей катушки .
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 02.06.2015 15:57
Эти стартеры втулочные?
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 02.06.2015 17:19
Pafka писал(а):
втулочные?
Естественно !!! Подшипников там точно нет !!1
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Алексей79
Ссылка на сообщение 15.07.2015 23:23
Скорее всего плохая масса от двигателя к корпусу машины, попробуй кинуть дополнительно массу. По крайней мере у меня было так.
