Стартер
На страницу 1 2 3  След.
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 28.04.2014 13:46
Собственно, как его снять? Обязательно требуется яма? Ну и ткните пальцем где его искать, сверху не видно Smile
Добавлено спустя 47 минут 42 секунды:
Хотел стукнуть по стартеру чем-нибудь, видно не судьба без ямы то стукнуть Smile
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 04.05.2014 16:18
Из любопытства спросить, а что будет когда по нему стукнешь? Very Happy
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 04.05.2014 18:55
Когда щетки стираются и нет контакта или пятаки прикипают стук по стартеру может привести его в работоспособное состояние и завести машину.
К слову стартер я починил, как снимали не видел ) Заменили щетки, втягивающее и еще какие-то мелочи + шлифовка. Обошлось в 1700р с работой.
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Алексей79
Ссылка на сообщение 25.09.2014 21:18
Pomogite Pomogite Pomogite доброго времени суток. Подскажите кто менял втягивающее. У меня переодически перестаёт крутить стартер пока не постучишь по втягивающему. Ключ на старт а в ответ тишина, даже щелчков не слышно и лампочки не тускнеют. Только после такой манипуляции он начинает работать и заводить машину.
Алексей79
Алексей79
Ссылка на сообщение 26.09.2014 14:41
И ещё кто менял щетки на стартере. От чего или от кого подходят.
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
zein
Ссылка на сообщение 17.02.2015 20:41
На 5-м году жизни сломался стартер (точнее, втяжное реле). Почему я так решил - изложу ниже, а пока - главный вопрос: где его можно купить в МСК.
Смотрел по привычным площадкам - нигде нет в наличии. А машина срочно нужна... Если кто посоветует места ремонта - тоже спасибо.
Теперь подробнее. Последний удачный запуск машины был странный. Звук был такой, как будто я отпустил ключ чуть раньше, чем мотор полностью завелся. Но он завелся (за что ему больше спасибо, иначе я бы остался на парковке торгового центра).
На следующее утро стартер только щелкал реле (по моим ощущениям - тише чем надо), но не крутился. Уже тогда меня насторожило, что плафон освещения салона почти не тускнеет при попытке завестись. Но надо было исключить разряженный аккум. Хотя на нем было 12,5В и фары светились хорошо. Но я все же попросил приехать друга с проводами. Когда все подключили, то при попытке завести машину стартер перестал даже щелкать. То же самое наблюдалось и на штатном аккумуляторе (когда убрали провода).
Т.е. налицо деградация реле. Сначала оно щелкало, но не замыкало пятаки, а потом и щелкать перестало.
Что может быть с реле? Поддается ли это починке, поскольку новый стартер мне не светит... Меняется ли реле отдельно от стартера и станут ли это делать официалы).
UPD: Прочитал дельный совет по поводу постукивания по стартеру. Вопрос - в каком направлении стучать, с какой силой и в чем сакральный смысл сего действа? И, черт побери, где расположен стартер? Я в темноте с фонариком не нашел Sad
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 17.02.2015 21:29
Можно попробывать его отремонтировать.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 17.02.2015 22:44
В Экзисте.
Добавлено спустя 41 секунду:
Вот
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.02.2015 08:17
Very Happy Хороший вопрос,он там куда хрен доберёшся а уж стучать там :smile: вообще за гранью,ну может кто и изловчится Smile
Значится так,он за двигателем,внизу,там где рулевая входит в рейку,он там справа(если залезть под машину).Увы и ах,его видно только под машиной и то,надо изловчиться чтобы увидеть.
У меня было перед зимой что не заводилась на холодную,откурутил контакты на нём проводов,зачистил и смазал и всё нормализовалось.Самое интересное было то,что гайки которые держали эти контакты открутились практически от руки.Попробуй,попытка не пытка,только АКБ отключи перед этим.
zein
zein
Ссылка на сообщение 18.02.2015 15:36
Сухов Саша писал(а):
В Экзисте.
Окак!
А я не залогинился и не увидел!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Буду пробовать.
Главная хохма - как завести, чтобы доехать как минимум до ямы Smile
Будем дергать.
zein
zein
Ссылка на сообщение 19.02.2015 11:39
яков12, а с ремонтом стартера не сталкивались?
Провода и контакты я проверю, а что может с реле случиться? Якорь закис?
Это домашнему ремонту поддается или везти в специализированный сервис?
Я попробую в выходные под машину залезть и снять весь стартер целиком... Вопрос - пробовать его ковырять дома или сразу к докторам?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 19.02.2015 12:10
Если руки растут из правильного места, то можно самому попробовать.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.02.2015 12:40
Сочуствую Smile если снимешь то хоть опиши процесс,я чёрт его знаю как его вообще можно снять.
zein
zein
Ссылка на сообщение 20.02.2015 10:32
Завтра полезу.
Постараюсь процесс сфоткать.
Смотрел в инете - вроде у нас реле и стартер в отдельных корпусах. Тогда я имею шанс снять отдельно реле и спокойно его чинить дома (или искать аналог). Потому что сведений о взаимозаменяемости я пока не нашел Sad
PS Только валяться под машиной на асфальте в феврале - удовольствие маленькое Smile
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 20.02.2015 17:45
zein писал(а):
снять отдельно реле
Стартер снимается целиком.
Бить по стартеру - это попытки стряхнуть износившиеся щетки--может и прокатит пару раз но менять их все равно нужно.
втягивающая катушка соединена с обмотками стартера.Если не работают щетки не будет работать и втягивающее .Не будет и щелчков.Если замкнуть контакты втягивающей катушки и стартер молчит-то это щетки.
Ремонт стартера как правило заключается в замене щеток и втулок.
