Опоры двигателя
На страницу   След. 13
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 27.04.2014 18:43
Сегодня обратил внимание на правую опору двигателя, сначала подумал, что болт отвернулся, но подтянуть не получилось (кстати ключ на 15). Пальцем пошарил по опоре и такое впечатление, что она развалилась. http://s006.radikal.ru/i213/1404/3a/e262b1595175.jpg
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.04.2014 22:38
Евгений Юрьевич
Здесь поможет только вскрытие. Удачи Вам Friend разбирайте, смотрите и потом заказывайте (покупайте).
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.04.2014 06:49
Болт отвернулся,а потом от вибрации опоре кирдык.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 08.05.2014 07:35
Опору мне привезли, кто нибудь ее менял? Посмотрел, отвернуть ее не проблема, а вот вытащить трубки кондиционера серьезно мешают. Не опускать же движок, может есть какое ухищрение?
Кстати, новая опора тоже не внушает доверия, хлипкая какая то, может есть альтернатива?
artyom
Авто: Chery indiS comfor
artyom
Ссылка на сообщение 10.05.2014 09:25
А у меня левая навернулась, 45000 пробег, почти выпала, т.е. двиг почти лег на балку. Предвестником является вибрация по кузову и почему то скорости плохо включаются. Заказал, пока временно вырезал на старой дно, вырезал новый резиновый вставыш из толстой резины и вставил во внутрь, фоток к сожалению не делал.
Головоломка
Авто: Chery indiS
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.05.2014 13:00
навернулся кронштейн правой опоры двигателя((((, подскажите, кто где заказывал, мне нигде не находят S18-1001411, может есть аналог?
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 19.05.2014 13:42
Головоломка писал(а):
S18-1001411
Это кронштейн, который крепится к двигателю. Точно он навернулся? Его вроде сложно сломать. Сама опора с сайлентблоком S18-1001310.
Головоломка
Авто: Chery indiS
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.05.2014 18:40
S18-1001411
аха, он самый(( дороги у нас такие дороги... Sad
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 19.05.2014 21:39
Головоломка
Если не удастся найти, ищи знакомого фрезеровщика, этот кронштейн не очень сложный, по образцу его запросто сделают.
Головоломка
Авто: Chery indiS
Головоломка
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.05.2014 09:48
Головоломка
аха, спасибо за подсказку Smile
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.05.2014 10:08
Евгений Юрьевич
опору то установили? как получилось?
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 20.05.2014 10:26
вячеслав1981
Легко и непринужденно, снял фару, сосок бачка омывателя и все как на ладони. Движок вывесил доской 30 мм между шкивом и лонжероном. У старой опоры оторвался сайлентблок, думаю как его реставрировать.
Luser
Авто: Chery indiS полная
Luser
Ссылка на сообщение 17.06.2014 14:51
была такая же проблема.пробег был 28000.сломало болты кронштейна и двигатель провалился вниз . масленным фильтром уперся на балку.фильтр перетерло и масло выдавило двигатель стуканул. замена коленовала шатуна ну и соответственно вкладыши коренные и шатунные.полукольца коленовала.сальники коленовала. и многое другое.ремонт по запчастям обошелся в круглую сумму .(произошло все на трассе)так что смотрите подушки внимательно.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 17.06.2014 15:00
Luser
во незадача....
а авто на обслуге у офф дилера было или нет?
Артем янышев
Авто: Chery indiS
Артем янышев
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.07.2014 11:33
S181001310 правая опора, не подошла, какая ещё опора может быть?? Обошел все магазины везде только такая..
