Проблема с тормозами
На страницу   След. 53
kukuruzoff
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kukuruzoff
Ссылка на сообщение 11.08.2007 14:54
При торможении плавном бьет руль и кидает передок, при сильном - скрежет и ведет в право. Помогите! Если деформированы диски то напишите пожалуйста аналог. Plachu
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 11.08.2007 15:41
А если тормозные колодки поменять? А заодно и тормозные цилиндры в суппортах проверить?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.08.2007 17:10
во блин.... А просто снять диски и покрутить? на станке? Но думаю дело в колодках/суппортах/направляющих.
kukuruzoff
kukuruzoff
Ссылка на сообщение 11.08.2007 18:05
так вот забыл написать что такая фигня только когда нагреется, т.е. когда из гаража выезжаю все в порядке, но стои т поездить минут 30 все начинается опять! Sad
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.08.2007 21:32
Я думаю стоит поменять тормозную жидкость. Наверняка при нагреве тормозухи происходит ее закипание и торможение становится неравномерным.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 11.08.2007 21:52
kukuruzoff
Всё что здесь насоветовали, всё правильно.
Диски стоит посмотреть, может перегрел их.
Разобрать и смазать суппорты, закисли небось.
Колодки и жидкость поменять тоже хорошо.
kukuruzoff
kukuruzoff
Ссылка на сообщение 12.08.2007 05:47
Всем огромное спасибо за советы! Сегодня поеду все делать. Horosho
kukuruzoff
kukuruzoff
Ссылка на сообщение 12.08.2007 20:02
Plachu Plachu Plachu
Колодки нормальные, диски тоже, суппорты не окисленны, а жидкость менять нет смысла как сказали, хоть новая хоть старая все равно будет кипеть если кепит! Все смазали, но опять таже херь! Pomogite
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 12.08.2007 20:08
Возможно, что-то с передней подвеской, проверь все резинки и шаровые.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 13.08.2007 11:40
проверить свободный ход педали тормоза и отрегулировать наконец шток ГТЦ =)))
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 13.08.2007 11:50
А может SABS глючит?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 13.08.2007 11:52
нет. sabs - это "колдун" по-нашему.
не влияет)))
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 13.08.2007 16:09
kukuruzoff
Сход развал проверь.
kukuruzoff
kukuruzoff
Ссылка на сообщение 14.08.2007 20:22
МУЖИКИ!!! Спасибо за советы буду пробовать и отпишусь! Friend
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 15.08.2007 20:21
Помогите с тормозами!!!
_Не заморачивайся,меняй оба диска на японца,был такой же гимор пока не поменял,причем новые родные диски полное фуфло,до первой лужи.Японский аналог NIPPARTS 3302071j3302071.Удачи. ________________
