Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 06.07.2020 16:46
В расширительном не булькает , свечи сухие , серые.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 08.07.2020 17:12
Замена катушки не помогла. Троит на холодную , собака. Проводку прозвонил , осциллографом импульсы посмотрел .
Сейчас уже понятно , что троит 4 и 3 цилиндр , а цокает 1-й.
Остались форсунки .
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 18.07.2020 17:14
Если после 50 нормально, чё голову мутить? Всё это занимает 3-5 мин. У меня тоже проблемы перехода бенза на газ, повторюсь 3-5 мин и вся проблема..
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 25.07.2020 23:16
Поменял прокладку ресивера и колечки на форсунках. Троить перестало. Колечки были в печальном состоянии. Но всё равно в первый раз глохнет после пуска. Потом работает нормально . До цыкающего звука не добрался . Похоже прокладка коллекторов в первом цилиндре подсекает.
МихаилВалерьевич
Авто: Great Wall Safe
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение 12.08.2020 10:42
Доброго дня, господа.
Safe e2. Чинить нигде не берутся, диагностику делать толком не могут, делаю бортовом мультитроникс
Может кто сталкивался с проблемой, под нагрузкой сильные провалы, пропуски зажигания, дергается авто, при резком педалировании тоже. При резком открытии дросселя руками с ХХ тоже дергается, не набирает обороты, если открывать дросселя плавно, проблем нет.
Гбо вообще отказывается работать, провалы, ХХ гуляют.
на бензине работает на ХХ почти ровно.
Ошибка есть 740. Нагуглил что это датчик температуры на приборку, а у меня как раз он сдох.
Давление топлива 3.0. Катализатора нет.
Поставил рдт ВАЗ 3.8 приподнял давление топлива, интереса ради, ничего не поменялось.
Разряжение 32-34
Впрыск на ХХ 4.3мс
ДПДЗ ровно в 0% по бортовику выставил, не знаю стоило ли
Свечи, катушка, вв провода новые. Свечи поставил ау17дврм, 1,1 зазор. но на старых свечах проблема такая же была.
Лямбда показывает нормально.
Компрессия равномерное везде. Свечи тоже проблему не выявляют. Светлые, все одинаковые по состоянию и без налета
Придет дымогенератор проверю выпуск и выпуск, пока нет ни у кого.
ДФ пробовал вращать, только хуже стает. Вскрывать смотреть пока некогда.
Определить причину никто не может, может кто сталкивался.
Прошу помощи
Не смог видео снять. Позже добавлю
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 12.08.2020 10:58
Разряжение 32-34
Впрыск на ХХ 4.3мс
Свечи, катушка, вв провода новые. Свечи поставил ау17дврм, но на старых свечах проблема такая же была.
Прошу помощи
С сайта Мультитроникс коды ошибок протокола ГрейтВолл "00740 Датчик распознавания цилиндра 1-G145" у меня такая была когда ДПКВ и его разъем мозг делал... По любому это не датчик температуры на приборку ибо мозги о нём просто не знают, можешь вообще его отключить. А вот датчик температуры на мозги стоит бы проверить. И ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА стоит проверить...
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение 12.08.2020 11:03
Датчик температуры на мозги в адеквате, показывает приемлемые показания, по бортовику судя.
Проверить дпкв мне нечем, просто поменяю, шкив кв чистый, сломанных зубов не видел, посмотрю внимательнее. Спасибо
В наличии только дпкв 406 ДВС. Попробую его
А датчик температуры и давления воздуха как проверить?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 12.08.2020 11:46
Идельно бы было подкинуть заведомо рабочий... Ибо они и новые нерабочими бывают..
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение 12.08.2020 13:25
К сожалению невозможно. Но возможно заменять разрежение механическим путём, пересчитать, сравнить. Это сделаю. Показания температуры не снимаются мультитрониксом или я не помню. Их не знаю как проверить
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 12.08.2020 20:03
ДАД я бы пока оставил . Показания на холостых адекватные. Температуру во впускном надо посмотреть . Ну и время впрыска на ХХ при выключенных потребителях должно быть в р-не 3.9 - 4.1мс .
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение 13.08.2020 08:36
Впрыска немного больше импульс.
Замена дпкв не помогла, снова вылазит ошибка 561- клапан адсорбера. Клапан подключен к разъема. Но от коллектора отцеплен, на коллекторе шланг заглушен.
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 13.08.2020 08:42
Так восстанови работоспособность клапана в чём проблема то. Он работать то по любому должен хоть ты у него и трубки отцепил... Продуваться в обе стороны рабочий не должен... Чем вам так адсорбер то досаждает, у меня работает с 2005 года, ни разу не трогал его...
МихаилВалерьевич
МихаилВалерьевич
Ссылка на сообщение 13.08.2020 11:03
Дак не было проблем, вот вылезла. Надо поменять клапан похоже кончился, раз ошибка. Проверю
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.08.2020 20:00
Сними шкив колена и посмотри посадку.
sims661
sims661
Ссылка на сообщение 14.08.2020 11:58
У меня тоже дёргается из за клапана абсорбера, особенно после заправки,когда бензина ближе к полному.
