Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
Deer32
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deer32
Ссылка на сообщение 29.11.2017 21:20
[quote="андрей росляков"]
Deer32 писал(а):
На ходу на нейтралке тоже провал до 300,
На бензе как себя ведет? как ни банально, но для начала я б исключил неисправность датчика темп. на мозги.. Также но при движении на холодную провал больше,чуть не глохнет.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 17.09.2019 11:15
ДПДЗ показывает на хх при прогретом двигателе угол открытия 2 гр.(по идее должно быть 0)
Как его отрегулировать?
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 19.09.2019 14:59
А физически заслонка закрыта?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 19.09.2019 15:09
болтиком удалось вывести с 2 до 1.5 градусов.
Далее сам датчик попробовать затянуть под ноль?Показания беру с программы Васи диагност
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 19.09.2019 19:14
В интернете забанен? Very Happy https://avtoskill.ru/remont-obsluzhivaniye/kak-proverit-datchik-polozheniya-dros ...
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 19.09.2019 21:07
Сие,к нашему датчику применимо?
Marauder
Marauder
Ссылка на сообщение 20.09.2019 02:16
Надо замерить, у меня вася-лайт есть, гляну в субботу
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 20.09.2019 12:52
Добился 1 гр. Ноль пока не получается Izvini
Время открытия форсунок 4,0
Разряжение во впуске кПа 32- 33
Вроде норм?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 23.09.2019 13:44
Винт регулировки заслонки советую вернуть в прежнее положение . Он не зря залит краской. Заслонка может начать подклинивать.
Я в своё время то же озаботился этим вопросом . В результате я немного расточил отверстия под винты в ушах крепления ДПДЗ и добился показания 0 . После этого проверь , нет ли провала в начале хода педали газа.
Может китайцы спецом сделали ненулевое положение.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 23.09.2019 14:35
Спасибо,за ответ!
filin1973
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
filin1973
Ссылка на сообщение 25.09.2019 15:50
Приветствую, за 13 лет владения и 500 т.км приключилась такая проблема, перелив бензина, форсунки новые, свечи работают из выпускного коллектора бензин прёт. Думаю глянуть клапан на рампе, какие ещё могут быть варианты?
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 25.09.2019 16:11
Лямда или подсос перед ней
filin1973
filin1973
Ссылка на сообщение 25.09.2019 16:17
Как техническии Лямда связана с подачей топлива? Льет в коллектор, а до Лямды ещё метр.
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
VARAN
Ссылка на сообщение 25.09.2019 18:54
Если есть подсос воздуха, например между коллектором и штанами, то она видит лишний кислород(датчик кислорода так-то) и мозги пытаются обогатить смесь, поддавая бенза
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 25.09.2019 19:13
Ещё как связана,по твоим симптомам ее смотри в первую очередь и дырки в выхлопной трассе
