Deer32
Ну в холодное время года прогревочные ниже чем летом, если вообще нет разници с ХХ то проверьте комп сняв фишку с прогревочника на прогретом моторе, обороты должны повысится с 700 на 1000 это будет говорить о неисправности датчика прогрева. Если изменений не произойдёт то следует позвонить датчик температуры ОЖ который идёт на комп.
А то что реагирует на ГУР дык емуж тяжело на холодную, чай не дизелек
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
андрей росляков писал(а):
От смены катушки расход увеличился на 25% ? что то верится с трудом... а вот под неисправную лямбду твои симптомы подходят - провал, расход...
Ну как бы невероятно но факт. Ничто так те показывает расход и работу агрегатов как большие пробеги с грузом, и каталки по городу в час пик
Извените уважаемые незнаю как правильно обзывается хрень, к которой антифриз подходит на впускном калекторе
Осмелюсь предположить что речь идет о датчике температуры ОЖ данные с которого идут на мозги?
P.S. Не забыли ведь шо еще датчик на показометр есть? (у меня он ересь показывает стрелка выше первого деления поднимается максимум на 2-3 мм), причем пробовал его менять не помогло, температуру по БК смотрю.
Про датчик ОЖ на мозги писал отдельно читайте внимательно
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Где тросик у вас ничего нет, у всех , тоесть у меня колхоз... О печки тройник и на приблуду трубочка, вторая куда-то в низ. А у вас просто желёзками держит тросик
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Чето фигня получается, а как у вас обороты добавляет
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ну знач извените , Ща ещё у себя надо понять завод или нет
Всё это интересно, но по проблеме что? Снимал фишку ДХХ, обороты не изменились.
А с датчика ОЖ ? Помойму на комп тот который на выходе на радиатор. Если не тот снимете просто стрелка прибора упадёт..
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Max325 писал(а):
может это ктото газ ставил и это остатки?
Я с газом не сталкивался не разу, но вот тока думую зачем намутили такое ежили комп сам обороты добавляет ориентируясь только на датчик ОЖ, то какая ему разница на бензине двс или на газе, и вить при закрытой печке все работает что воще странно.
Это сколько?[/quote] Примерно 650-700.Сейчас плавают.Приходится ногой держать 1000-1100 прогревая, пока не переключится на газ. На ходу на нейтралке тоже провал до 300, потом держатся.Вчера был на диагностике газа-всё нормально. Два месяца назад-диагностика двигателя норма.
Вот тут у меня пластиковая хриновина и продам к ней 3шт фишка
Фото ни как ?
Дык втом и дело , я ещё свечи и катушку хотел сфотать когда сменил чтоб знающие определили оригинальность, менял качество съёмки но сайт всеравно не пропускает... Но если не у кого на заслонки ничего не стоит то легко может быть и колхоз, вот только определить откуда фишку запитали и на чего повлияет, отцеплял на горячем обороты росли до 1000, я и не кчему что только у меня такая приблуда ,вот тока смущал тройник от патрубгов на отопитель салона.
А по зоводскому получается комп через датчик ОЖ ориентируется и каректирует смесь, мож у меня и комп ещё не родной
