Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 22.11.2017 09:28
сергей deer писал(а):
оригЕнала нет.
Чеж какие страсти то? Нет оригинала который состряпал GWM? или нет оригинала от BOSСH? Берем артикул по Бош 0 221 503 465 вбиваем на Exist и выбираем. Если фанат китайщины ставим катушку от Чери (точно китай и стоит в районе 800 руб), если фанат всего недешевого лепим Теслу (за нее аж 10 000руб просят) В промежутке между этими ценами тоже есть из чего выбрать...
P.S. Кстати если пройти по приведенной тобой ссылке и списать с фотки артикул F 01R 00A 025, то катушка от BOSCH вполне себе находится..... чуть дешевле 2000руб.
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 22.11.2017 15:08
Я заказывают с Китая такие вещи,или через авто док или через али Smile
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Катушку заказал придёт покажу фото .Катушка 950руб, свечи по 60руб, оригенал валом Q491 ставится на Great Wall по сей день Bravo
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 22.11.2017 17:18
Поставил года три назад катушку ERA 880316, в районе 1450р в автодоке. Полный аналог нашей под Е-2. Пока без проблем.
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 22.11.2017 17:49
А что стало причиной замены заводской если не синкрет Nalivai
У менято пол проводки выгорело от Идиод моста генератора, и как то ради пробы поставил от таза, такбы и катался наверно еслиб подстраивать и стрелять в трубу не начал Plachu
Nepyteviy
Nepyteviy
Ссылка на сообщение 22.11.2017 19:09
Выскочил высоковольтный провод, или я не до конца воткнул его, симптомов никаких не было, потом начала подстраивать на холодную. Выгорел конец провода вместе с контактом катушки.
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 23.11.2017 04:13
Что ещё раз подтверждает, что если не произошло случайности, то заводские катушки исправно служат лет по 10 Yes
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 23.11.2017 23:39
Деербус
У меня родная катушка,свечи надо менять вовремя,пробитая свеча искрит,но выжигает провод,а он катушку.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.11.2017 14:58
От смены катушки расход увеличился на 25% ? что то верится с трудом... а вот под неисправную лямбду твои симптомы подходят - провал, расход...
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 24.11.2017 21:04
Итак отписываюсь как и обещал Very Happy , поменял свечи нжк на торс, сменил таз катушку на Great Wall, троение прекратилось во всех режимах Horosho , расход вернулся на круги своя Normalno 17л на сотню город, подключен передок 2раза в сутки прогрев 20-25мин пробеги по 40км за марш...
Обещал фото пришедших запчастей но чето не выходит, сделать маленький объём фото не получается. Plachu
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Diesel
Свечи я менял обычно на второй замене масла 12т.км. но последний комплекс начал парить мозги не дожив до срока 4т.км Nea не резко а постепенно ухудшая обстановку. Я сначала менял заправки, греша на бенз, потом уже задумывался о клапанах, но некоторые симтомы всеже говорили замени свеи Yes , хотя на вид они как новые, вот и тянул пока вообще позорно и дорого ездить стало, последний марш показал расход в 27л Offtopik
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Проводам у меня 3мес или 5т.км, старые оказались в норме Yes ,ну и ладно пусть запас как говорится Very Happy ...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Лямда, ну хотелосьбы конечно сменить но пока в раздумьях, цена всеже не 100р и тут уже надо точно определить на сколько одекватна она работает. А сколько они вообще ходят?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 25.11.2017 07:24
Так если решилась проблема, зачем с ней заморачиваться.
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 25.11.2017 19:49
Да я не заморачиваюсь , просто интересно сколько ходит лямда, сегодня по трассе показало 11.5 при на зад.прив. на крейсере 90км.ч испытывал на марше 800км груз 350 км 400кг...но иногда в гору подзинькивают клакана Shocked
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 25.11.2017 22:12
Если не попадался бензин с противодетонационными добавками (свинцом или марганцем) то тысяч 200 должны пройти.
Проверить просто: можно подключить сканер, посмотреть напряжение на лямбде, можно простым цифровым вольтметром.
Если простой вольтметр, то подключаешь его плюсовой щуп на серый (или синий) провод, проверяешь напряжение. На холодной не заведенной машине 0,45-0,5 вольта.
после запуска и прогрева лямбды (1-2 минуты) напряжение будет скакать от 0,15 до 0.8 вольта.
это рабочая лямбда. (передняя)
На задней скачки напряжения меньше и стабильней, в районе 0, 45-0,7 вольта.
Деербус
Деербус
Ссылка на сообщение 26.11.2017 06:34
Мих
, спасибо за инфу, на днях позвоню лямду, у меня евро 2 один датчик на 4контакта.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 26.11.2017 11:03
Деербус писал(а):
Мих
Самый темный провод - обычно черный - плюс, два самых светлых (белых) - подогрев, а тот что между ними по цвету (серый, синий) - сигнальный, который надо прозванивать.
К нему просто подключиться если в разъем, параллельно проводу, воткнуть иголку до контакта и мерить напряжение на стержне этой иголки.
Deer32
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deer32
Ссылка на сообщение 26.11.2017 12:15
Добрый день. Помогите вылечить.При запуске на холодную обороты не повышаются, средние.При вращении рулём падают ещё ниже. После прогрева всё нормально.
