dmitrii52
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
13.06.2017 09:15
climb писал(а): |
никаких изменений |
шкив к/в проверь.
climb
climb
15.06.2017 15:14
dmitrii52 писал(а): |
шкив к/в проверь. |
шкив в порядке, гребенка на месте шпонка тоже
PRIBALT
dmitrii52
dmitrii52
16.06.2017 14:06
PRIBALT писал(а): |
Там сеточка может забилась грязью и топливо к форсункам не идет. |
РДТ стоит на обратку
Max325
climb
climb
21.06.2017 14:59
Цитата: |
Посмотри РДТ (регулятор давления топлива). Там сеточка может забилась грязью и топливо к форсункам не идет. |
поменял регулятор, стала заводится, но тяги один фиг нормальной нет, как будто топлива не хватает, буду копать в сторону насоса
shek
Авто: Great Wall Wingle 3
shek
16.11.2017 07:54
Всем привет. Такая проблема с моим авто (бензиновый). Утром когда завожу двигатель обороты сперва поднимаются 1800 потом падают до 1200. А потом начинается, что то не хорошее. Примерно через 3 секунды после запуска начинается потраивание двигателя, обороты немного падают и плавают, причем как то резко, не плавно. Нажимаю на газ обороты двигателя очень плохо поднимаются из-за потраивания. Подержу газ в одном положении и через секунд около 10 +- потраивание исчезает. Обороты правда все равно меньше, но прыгают, пока не прогреется более или менее. При заводке так же загорается чек, хотя он давно периодически загорался через раз (раньше проверял ошибка была: пробой свечи 2 и 4 цилиндра) на сервесе сказали нормально ). ДХХ менял, хотя как оказалось зря, просто потом снял дроссель все отмыл и нормально. Свечи, провода тоже поменяны. Ну еще на прогретой в выхлоп из трубы с небольшими переодическими хлопками, не сильными но есть, думаю не должно так быть. Блин, проще видео был выложить, чем все расписывать Кто что может посоветовать Заранее спасибо
Деербус
Авто: Great Wall Deer G3
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
20.11.2017 20:16
сергей deer писал(а): |
подсос воздуха через ГТЦ, |
расскажи, для общего развития так сказать, как подсос воздуха через ГТЦ (Главный Тормозной Цилиндр я так понял) влияет на работу дрыгателя? В жизни с подсосом воздуха в ГТЦ не сталкивался, но с пустой тормозной магистралью прокатиться довелось. Отсутствие тормозухи в системе на работу мотора никак не влияло.... не помню проблем с ним (двигателем) в тот момент...
Деербус
Деербус
