mayor
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
26.05.2017 12:21
А, что может? Я думаю если лопнет колено, то машина хрен поедет, всё рухнет в поддон. Я слышу это первый раз.
Max325
mayor
mayor
26.05.2017 17:43
А я проехал 200 км.
А как проверить, что сломана колено?
Max325
mayor
mayor
27.05.2017 21:57
Сегодня замерил компрессию. Во 2 цилиндре 0. В остальных по 13.Машина прошла 250000 км. Кулябин говорит, прогорел поршень. А как думает народ.что может быть. Не хотелось бы думать, что поршень.После вскрытия отпишусь.
андрей росляков
андрей росляков
28.05.2017 09:19
Если поршень - масло будет ЛИТЬ со всех щелей.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
28.05.2017 09:25
Только хотел написать, опередил.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
28.05.2017 12:49
Ставлю на лопнувший выпускной клапан .
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
29.05.2017 09:32
Поддерживаю, это клапан..
climb
climb
10.06.2017 12:02
Парни прошу помощи, а то сломал себе уже всю голову...
Сейф Евро3
В движении движок начал терять тягу, затем начал троить, потом двоить, ну как и водиться заглох...
Подключившись ЕЛМкой выявлено отсутствие ошибок, параметры по всем датчикам есть (включая ДПКВ). Искра есть (пробовал на 2 разных катушках родная и ВАЗ), топливо есть, давление относительно нормальное на подаче (палец не держит). Вычитал о пробое прокладки между горшками, скинул голову - так и есть между 2 и 3. Заменил прокладку, компрессия во всех 12. Клапана поршни визуально в хор состоянии. Также снимал бак, смотрел насос, промыл для самоуспокоения. Куда еще копать?
Midlbenz
Midlbenz
10.06.2017 20:06
Заводить-то пробывал после замены прокладки и всех шаманских обрядов? Может все наладилось?
climb
climb
11.06.2017 07:28
Midlbenz писал(а): |
Заводить-то пробывал после замены прокладки и всех шаманских обрядов? Может все наладилось? |
да если бы... конечно пробовал, никаких изменений
kashcei
Midlbenz
Midlbenz
11.06.2017 14:20
Так она не заводится теперь? Если не заводится, то как ты параметры с мозгов считывал? Цепь могла изношенная в говно через зубья перескочить или шнорхель матню засосать. Много чего может на ходу случиться.
