kekc_ck
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kekc_ck
03.04.2017 14:29
андрей росляков писал(а): |
kekc_ck писал(а): |
Разве из за коромысла может какое быть? |
Если не закоксовалось на валу, наврядли. У некоторых ( у меня в том числе) на холодную стучат гидрики, отсюда не устойчивая работа - но все это минутные дела, да и слышно. Проскакивал дельный совет - вспомни , что делал до неисправности и рой оттуда. И еще- когда движок захандрил, но ездить можно, пока смену горючки не сделаю я не лезу.
Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд:
Сейчас с наступлением электроники стали забывать дедовские методы, а раньше куда первым делом - или топливо, или зажигание т.е. проверка состояния свечей и качества искры. Если не влом, глянь свечки после холодного троения., я у себя так нашел неисправность. На двух свечках искра была, но слабая, дорылся что на ЭБУ силовой ключ вылетел, а так ездила авто. Да - замена на новое не означает что исправное. |
В том то и штука,что до этого ничего не делал.И как только проблема проявила себя в полной мере у меня был бак пустой и я сьездил и заправился до отчечки.
Силовой ключ?Он кто и с чем его едят?
Сегодня до работы прокатился на машине..в общем едет вяло скорость набирает очень медленно и если газу дать резко,а не плавно то,начинает захлебываться.на холостом все по старому троит пока гралусов до 80 не прогреется.О чем может говорить такое поведение?
андрей росляков
андрей росляков
03.04.2017 18:27
kekc_ck писал(а): |
Силовой ключ?Он кто и с чем его едят? |
Да это экзотика, не забивай голову... визуально было хорошо видно, что на двух горшках искра намного слабже.
Добавлено спустя 2 минуты:
Вроде у тебя мультитроник стоит, по нему что, все в норме?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
И как срасходом?
kekc_ck
turyst
андрей росляков
андрей росляков
04.04.2017 07:06
kekc_ck писал(а): |
Только ошибку по лямбе выдает |
Слушай - слов нет, кроме как Ну вы блин даете...
kekc_ck
UralRoma
UralRoma
Авто: Chery Tiggo 5
04.04.2017 19:20
kekc_ck
смотри шпонку на коленвалу.
abrek
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
04.04.2017 20:47
тоже имеются проблемы с работой пихла.
turyst писал(а): |
А датчик температуры на мозги (двухконтактный) менял? |
а где эта хренотень на дире китайском находится и на что ее поменять можно?( мож какой от отечественных подходит?)
turyst
abrek
abrek
05.04.2017 07:31
turyst писал(а): |
А ты уверен, что он у тебя неисправен? |
конечно не уверен,но уже все до чего дотянулся-поменял.)
андрей росляков
андрей росляков
05.04.2017 18:04
turyst писал(а): |
kekc_ck писал(а):
Так он мне ее уже год выдает после того как я на вазовскую сменил по глупости.
У меня ВАЗовская стоит уже лет 6 или 7. Не помню. Нормально. Ошибок нет.
Я вообще взял горсточку у товарища на разборке (БМВ, тоета и ХЗ) и все работают ОК. За 7 лет поменял три - одна при покупки авто, вторая накушалась при пробое прокладки, третья своей смертью ушла. На Е-2 неисправность даже без компа подсказывается, подтраивание, захлебывание (провал) а главное расход в два раза подпрыгивает. Кста с неисправным датчиком температуры расход то же жестко поднимается.
mayor
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
25.05.2017 21:16
Мужики помогите советом. Описывают проблему.
Загремели гидрики,машина ехала хорошо с гремящими гидриками,подъехал к магазину, купил распредвал,гидрики,стал заводить машину стало колбасить на холостых, поехал, даю газу троение продолжается машину потряхивает, но машина обороты набирает и едет. Сбрасываю газ колбасит так что рукоятка переключения скоростей трясется как сумасшедшая.
Приезжаю, меняю гидрики,распредвал, выставляют по метками,завожу. Гидрики не стучат но проблема троения осталась.Заменил свечи,бронепровода один хрен троит.Опять разобрал ГРМ думал может метки на цепи и звёздочка проскочили , но нет всё стоит правильно. Подскажите где искать проблему.
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
25.05.2017 23:02
mayor писал(а): |
Подскажите где искать проблему. |
А шпонка?
mayor
mayor
26.05.2017 05:19
Шпона нормальная, шкив стоит мертво.
