Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 25.11.2020 17:12
По системе управления . ДПКВ то поменял ? Волговский подходит. Надо смотреть , что лямбды показывают.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.11.2020 20:09
У него делфи.
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение 30.11.2020 03:23
сергей deer писал(а):
89041935475
Цепь менял? Проверь не болтается-ли шкив коленвала.
Распред менял? Меняй распредвал.
Вот 2 причины.
я в мотор пока что не лазил. Думаю пока что поменять катушку зажигания. Потому что когда педаль в пол жму, пока 4000 оборотов не наберёт, она так и простреливает в глушитель.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
дпкв менял. Ничего не изменилось. А лямбды ничего не показывают, на диагностике прога не видит их. Ну точнее видит и говорит что они не работают. Ни первый ни второй.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 30.11.2020 19:19
Ну так с них и начни.
Ссылка на сообщение 01.12.2020 08:17
oo24aa писал(а):
так с них
Олег! Ему сканер человечий надо, а не лямбды!И диагноста.Который не тупо огласил ошибки. Надо причину определить. У меня, к примеру, с тоётовским распредом катализатор сгорел. Ошибка по лямбде выскакивала. Сначала моргала, потом горела.
Может у него прокладка между цилиндров свистит.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.12.2020 08:22
Чё так жестоко сразу, мож малой кровью обойдется.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 01.12.2020 10:04
oo24aa писал(а):
так с них
По сканеру и диагносту согласен на 100! А по прокладке - у меня раза 3-4 пробивало, вплоть до того что лило ручьем, но хлопков не было. Тут больше похоже на перелив бенза в каком то из цилиндров (форсы), пропуск зажигания (свечи, катушки, вы провода и т.д.), лямбда перелив покажет, а так как она не работает то всё идёт по аварийной схеме. Как то так имхо Surprised
89041935475
Ссылка на сообщение 01.12.2020 16:03
oo24aa писал(а):
так с них
прокладку тоже менял в том году. Проехал с того момента тыщ 15-18. Поэтому на неё грешу меньше всего. А вот по поводу форсунок, может быть в них проблема? Прост по осени менял фильтр топливный, там ржавчины килограмм было. А вот то что простреливает в глушитель, почему то грешу на катушку. Потому что такая фигня творится, только когда в пол жму. Во всяком случае, диагност нужен. В этом полностью согласен. Может знает кто нибудь в Ульяновске диагноста по китайцам? Я уже всех обзвонил, китайцами не занимаются
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Или может посоветуйте название нормального сканера. Сам куплю и продиагностирую. Просто почему то я тоже не доверяю обычной китайской елм с алика
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 01.12.2020 19:24
А японский сканер думаешь другое что то покажет? Судя по ком у тебя евро-3. Сканер показывает то что цепляют мозги, ну и плюсом можно что то ещё посмотреть, но это опять через мозги. Тут главное правильно увязать коды с данными, для этого и нужен хороший диагност.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 01.12.2020 20:22
А чтобы увязать коды с данными, нужно еще кучу приблуд - газоанализатор - чтобы проверить показания лямбд, стробоскоп - чтобы убедится что фазы верно идут, и да, диагност - тот кто все это увяжет в единую картинку, обязательно.
Ссылка на сообщение 01.12.2020 21:03
Тут прога нужна.Я купил крякнутую.Но полную.Поделиться не смогу.Права нужны...
Ссылка на сообщение 03.12.2020 17:33
Ну что ж, значит для начала буду искать толкового диагноста. Может что и найдут.
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 28.12.2020 19:24
Здравствуйте!
Люди, подскажите куда рыть!
троит двигатель и на бензине и на газу (4-е поколение)
на газу долго не ездил, но подумал, что если перейду на газ то попустит
сделали ТО газовой установки
газовики посмотрели через комп (через газовые мозги), сказали что время открытия форсунки 2-го цилиндра сильно завышено (1, 3, 4 до 5 мс, 2-й до 17 мс) и на газу и на бензине
говорят, что это по эл. части
Great Wall Deer 2006 г.в
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 28.12.2020 21:42
Газомозг не следит за лямбдой, он подстраивается под бензин . За исключением некоторых моделей.
Ищи проблемы в бензиновом впрыске
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 28.12.2020 21:59
jikaw писал(а):
Газомозг не следит за лямбдой, он подстраивается под бензин . За исключением некоторых моделей. Ищи проблемы в бензиновом впрыске
Скажу даже больше, в большинстве случаев газомозг тупо пересчитывает данные ЭБУ с коэффициентом на газ. Поэтому вначале накатывают бензокарту, а потом настраивается газовая карта.
