stasrumba
stasrumba
22.05.2013 15:24
WiktorLV
А причем тут КПП, у тебя питание на парктроник идет от лампы заднего хода, попробуй машину заглуши, потом включи зажигание но не заводи двигатель, воткни заднею передачу и проверь горит ли у тебя лампы заднего хода, если горят и все работает и пишит то все в норме. если горит и не пешит то в отсеке за домкратом есть блачек парктроника попробуй его пошевелить, если лампы не горят то и пишять не будет, тогда смотри контакт на вкл задней скорости на КПП
Jga1972
Jga1972
Авто: Great Wall Hover H2
30.05.2013 22:57
У меня тоже проблема с парктроником.Дело в том что когда меняли ремни(то ли мастеру было лень,то ли забыли)обратно прикрутить генератор,в итоге ремень разорвало в клочья и крепление генератора нашли на защите.Ремни поменяли, генератор-прикрутили,но появилась проблема:через раз работает парктроник,при этом обороты иногда скачут от 400 до 1200.Лампочки заднего хода-не горят.Может причина в проводе что на генератор идет-переломило(его же разболтало)?Или лампочки поменять попробовать(не менялись 5 лет)?
stasrumba
stasrumba
30.05.2013 23:10
Jga1972
датчик который подает сигнал на задний ход при включении скорее всего или контакт где в цепи разорван
Jga1972
Jga1972
31.05.2013 00:26
Короче,вердикт один-автоэлектрик((((
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
04.02.2014 12:51
Кто подскажит други, куда первым делом смотреть, в кратце, в эти не долгие морозы появилась такая проблемка; на холодную задняя передача все ок, монитор вид заднего хода и партроники работают как надо, проедишся начинаешь задним ходом парковаться бац ни видео, ни звука партроников, чуть постоит опять все ок, короче внезапно пропадает и вид с зади и зумер партроников и так же внезапно появляется и то идругое в тандеме ( если во время заднего хода работает приемник то на мониторе все видно тоест вид каналов как при езде, при не работающем движке и включонными зажигании и задней передачи лампы заднего хода горят)
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
04.02.2014 13:29
Электроника, наука о контактах...
И на фонари, и на парктроник, и на монитор... сигнал (+12В) поступает один... раз прктроник с монитором в какой-то момент отключаются, а фонари продолжают светить, значит нужно смотреть фишку на парктронике...
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
07.04.2014 13:52
Ну вот и окончательно заглох парктроник и вид заднего хода, лампы заднего хода тоже ( действительно ) не горят, куда лезть ребяты?, как я понимаю к коробке к датчику задего хода ( так называемой лягушке ) или ошибаюсь, перед смертью при выключении заднего хода всегда мигал на мгновение красный символ аккумулятора на панели, заранее благодарю за подсказки.
stasrumba
stasrumba
07.04.2014 16:25
изумрудный Н-5
Если сразу все перестало работать то скорее всего плохой контакт в самой лягушки или датч кп которрый контролирует включение заднего хода
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
11.04.2014 07:05
stasrumba Самое интересное, что с 8-го числа в матушке стало сухо и все опять работает и вид с зади и парктроник, и фонари заднего хода. ( я под зиму все эл контакты с низу обработал какойто нанохренью, вот думаю не из за этой ли инновации у меня все началось? )
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Дмитрий 66
