Течет масло
На страницу 1 Пред.    След. 36
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 04.03.2016 04:09
Я имел ввиду это. (это пример, производителя выберешь сам).
Заливаешь банку в масло и ездишь 150-200км. Потом сливаешь всю грязь, меняешь фильтр, заливаешь свежее масло и радуешься. Я сливаю с вечера и оставляю на ночь, чтобы лучше стекало и меньше оставалось грязной бяки в ДВС.
vitanik
Авто: Chery Fora MT
vitanik
Авто: Chery Fora MT
Ссылка на сообщение 21.04.2016 05:54
выгнало масло за полминуты. кроме фильтра, какие мнения?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 21.04.2016 06:39
Сальники распредвалов проверь, поддон.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 21.04.2016 07:48
Если фильтр "оригинал", типа оригинал, тогда вероятнее всего он. Либо где сливная пробка, там трещина в поддоне.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.04.2016 09:46
А заглянуть под машину не пробовал? Выгнать за 30 сек это не иголка в сене, свежий след всегда увидеть можно. Или у тебя весь ДВС в масле, что не определить, или ты просто стебаешься над нами?
vitanik
Авто: Chery Fora MT
vitanik
Авто: Chery Fora MT
Ссылка на сообщение 21.04.2016 16:38
весь движок в масле. иголку в сене найти легче. проблема решена-фильтр (кольцо резиновое... или сальник...). просто фильтр оказался "левый". прокладка сверху скругленная. поставил гудвил ог-601, залил масло-все хорошо!
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
в трещину? за 50 метров 4л масла? Sad
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.04.2016 17:20
vitanik писал(а):
весь движок в масле
Это плохо. Надо помыть. Летом наверное сильно греется? Смой эту "шубу", порадуй движок. Smile
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 22.04.2016 07:30
Трещины разные бывают. От маленькой трещины до большой одиншаг, как говорится. Поэтому это было одно из предположений, но основное, как и сказал, фильтр.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 12.06.2017 17:06
прочитал всю тему, но не нашел почти ничего по вопросу замены прокладки крышки клапанов. Есть в разных точках прокладки в наличии, но цена от 3 до 15долларов. Естественно самый дорогой оригинал у ОД. Стоит ли платить за нее столько или взять среднюю по цене? У кого какой опыт?
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 13.06.2017 10:14
Оригинал стоит 1000р примерно. Вот на выходных менял ремень грм, прокладка уже дубовая (пробег 160 000, прокладка родная). Пока промазал герметиком. А так надо менять. А за 1000 за прокладку жаба душит. Тоже интересно, как себя ведут дешевые. Насколько все плохо.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 13.06.2017 11:21
вот та же жаба и не дает покоя - купить 4 прокладки по 100грн. и менять через месяц-два или купить за 400грн. и поменять один раз на следующие 80тк
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.06.2017 11:55
Не знаю как дорогая а дешёвые все текут Very Happy
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 13.06.2017 12:40
Прокладку заказывал в том году автодок склад KIT, сейчас нет уже с него её, за 170 рублей, и ничего нигде не течет. Прокладка хорошая, эластичная,села как родная. Не топорщилась, всё под размер. которую снял была дубовая, ничего с ней делать не стал. Единственное, что сделал добавил герметика в углы, где прокладка у распредвалов вверх поднимается. Пока откатал с ней примерно 400 км, из них 250 по трассе вчера.
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 13.06.2017 18:45
какие ролики и ремень поставил?
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 14.06.2017 11:11
Опишусь чуть позже в теме ГРМ, когда до кучи сменю ролики навесного с ремнем.
Вкратце: натяжной ГРМ оригинал(3150р), обводной малый GE35732 NTN-SNR (479р), обводной большой 532032110 INA/LUK (1070р). Ремень Gates 5299, оригинал, куплен у офф представителя gates (оригинал).
