2272
Авто: Киа Рио
07.11.2015 19:40
grey69 писал(а): |
Вот и думаю как быть. |
Только новую резьбу нарезать большего диаметра, или с фумкой закрутить и больше не трогать.
Александр Брыксин
Авто: Chery Fora
Александр Брыксин
Авто: Chery Fora
09.01.2016 13:11
Всем привет,течь масла из коробки.Откуда может убегать?Потеет от соединения коробка с двиглом и дальше по всей коробке.Грешу на сальник вторичного вала,кто что подскажет?
Ernesto Gevara
sfedulov
ridious
Авто: Chery Fora 2,0
ridious
28.01.2016 18:01
я когда заметил, что масло с фильтра хлещет умудрился у дома масло сменить) купил шприц медицинский на 50мг, новый фильтр, прозрачную трубку от ВАЗа и высосал 1,5 литра масла, остальное видимо вытекло пока катался. махнул фильтр и залил новое масло, вошло сколько нужно, неудобно правда фильтр срывать через верх, а таК, за час уложился
Dumon76
ridious
ridious
28.01.2016 18:20
Логично) Понял, что вытекло много, завел на 3 секунды- на защите лужа и все равно менять надо было)
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
02.03.2016 22:47
Немного не в тему, просто не могу найти. Подскажите, хватит ли канистры 4 л моторного масла для замены или покупать 5л? Синтетика или полусинтетика?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
03.03.2016 05:02
Бери 5. 4 маловато, 5 многовато, остатки на доливку, если жрёт масло, если нет то при следующей замене купишь 4 литра.
Dimitrius
Dimitrius
03.03.2016 10:13
Житель писал(а): |
Бери 5. 4 маловато, 5 многовато, остатки на доливку, если жрёт масло, если нет то при следующей замене купишь 4 литра. |
А синтетика или Полусинтетика все равно?
@ANDREW@
Dimitrius
Dimitrius
03.03.2016 10:26
@ANDREW@ писал(а): |
Dimitrius
смотря что у тебя залито в данный момент.да и пробег имеет значение. |
что залито не знаю. Первая замена на этой машине. Продавал сын владельца, он сам не в курсе был. Буду промывать двигатель. Пробег 80
@ANDREW@
Житель
Житель
03.03.2016 13:35
Dimitrius писал(а): |
Буду промывать двигатель |
Бери "мягкую" промывку, не 5-минутную, не 10-ти минутную. От них забиваются отверстия в гидриках и прочие мелкие каналы. Мягкая чистит в интервале пробега 150-200км( можно и побольше, если сильно грязный), постепенно отмывает.
Dimitrius
Dimitrius
03.03.2016 21:05
Житель писал(а): |
Бери "мягкую" промывку, не 5-минутную, не 10-ти минутную. От них забиваются отверстия в гидриках и прочие мелкие каналы. Мягкая чистит в интервале пробега 150-200км( можно и побольше, если сильно грязный), постепенно отмывает. |
Тоесть надо слить масло залить промывочное и на нем поездить?
