Всем доброго, приобрел сейф на котором мало что работало. Дошли руки до переднего стеклоочистителя.
Может быть кому пригодится...
Что было:
Не работал прерывистый режим. второй и третий работали. если включить первый, были слышны хаотичные щелчки реле в подрулевой. Если включить 2 или 3 режим и в середине хода щеток переключить на 1, то через некоторое время щетки завершают маневр. при выключеном режиме, если нажать на кнопку подачи воды, щетки не двигались, только вода шла.
Что сделал:
разобрал рулевую колонку, снял крышку с платы реле стеклоочистителей, обнаружил плохой контакт на перемычке. поставил новую перемычку, все заработало.
Вероятная причина:
На морозе включили стеклоочиститель на 1 режим или нажали кнопку омывателя, щетки примерзли и именно по этой перемычке пошел большой ток (плата подпалена была под перемычкой), припой расплавился, из-за плохого контакта отгорела часть перемычки.
Рекомендации:
Не используйте предохранители больше, чем должны быть.
