Стеклоочиститель работает только на макс
На страницу 1 2  След.
ski
ski
Ссылка на сообщение 22.04.2014 15:25
Перестал работать прерывистый и обычный режим.
Работают только на макс. скорости.
Куда смотреть?
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 22.04.2014 15:58
Проверь проводки выходящие из рычажка переключения, могли переломиться.
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 22.04.2014 18:36
ski писал(а):
Куда смотреть?
Заменить моторчик привода дворников, стоит менее рубля
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 22.04.2014 20:26
До этого я чего-то херню написал про проводки из рычажка, они ж за задний дворник отвечают.
Значит возможно сам подрулевой и реле дворников.
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 22.04.2014 23:55
Эта тема изжована на форуме . Пробит мощный транзистор в цепи двигателя стеклоочистителя он стоит под торпедой.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 23.04.2014 00:41
alex3764
ссылку в студию
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 23.04.2014 16:53
Куда смотреть?
А вообще то тема уже существует! [url] http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4046&postdays=0&postorder=asc&start=75 [/url] Поиск рулит, да?
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 23.04.2014 18:21
пробит.
мощный транзистор.
в цепи двигателя.
п.сы. пАдторпедой Very Happy
ski
Сань, а самому полазить? всё в падлу?) над писанину развести?)
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 23.04.2014 19:11
Мужики извините перепутал с вентилятором печки. По схеме надо искать обрыв в цепи от подрулевово до двигателя + малой скорости и прерывистый общий. И ли сам двигатель.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
По схеме цвет провода к двигателю малой скорости обозначен L /Y.
ski
ski
Ссылка на сообщение 24.04.2014 08:48
Куда смотреть?
Нет ребят, поиск не рулит.
У кого там во дворе забухали дворники и не вышли на работу , сломались я не искал.....
А меня интересовали стеклоочистители и по поиску ничего нет!
german52 писал(а):
ski
Привет.
Искал - но я ж не знал что нужно работников ЖэКа искать)))))
а по теме -
сломались ударившись об экшен камеру закрепленную на лобовом(((
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 24.04.2014 10:44
Открою тайну, в простонародье стеклоочистители называют дворниками!
А по теме, мотор смотри раз об камеру сломал.
ski
ski
Ссылка на сообщение 24.04.2014 10:53
Да знаю я)))
но можно же хотя бы название тем нормально писать, чтобы поиском найти можно было....
а то так не долго и будут одни темы - "хрень сломалась" - подскажите
"бубнит что-то" и т.д.
а по теме - сам думал мотор, но работает же в макс режиме?
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 24.04.2014 11:06
В теме же по ссылке написано, что моторчик двух скоростной, вот первая скорость и сдохла, на первой же и преривыстый режим.
Вот цитирую: "Сам блочёк управления (платка с
детальками) расположен в подрулевом
(вертолёте) переключателе, но работает
он в "ПАРЕ" с концевыми контакторами в
редукторе моторчика.
Моторчик имеет два провода питания
(оба +, корпус используется за - НО
"сделан" дерьмово) плюсы идут с платки
управления 1 и 2 скорость, на 1 ск. так
же реализован прерывисто-регулируемый
режим. Там в моторчике 3 щетки
соответственно -, 1ск+ и прерывистый,
2ск+. Если работает только 2ск., то
возможно "залегла" щётка или "пропал" +,
ну а если + НЕТ, то тогда уже подрулевой
и провода."
ski
ski
Ссылка на сообщение 24.04.2014 11:18
Серёга Юрич
- спасибо.
Прочитал уже в темке.
Буду значит моторчик менять.
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 24.04.2014 11:21
Прежде чем менять, проверь приходит ли питалово на него, да и сам моторчик можно разобрать, посмотреть и прозвонить.
