Стучит гидрокомпенсатор
xnx131
xnx131
Ссылка на сообщение 27.12.2016 20:41
Извините , вы пишите про замену гидриков без снятия валов на двигателе Ацтеко , или другом ? и пожалуйста выложите видео по замене у кого есть .
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 09.05.2017 10:07
Приветствую. Такая проблема. Меняю гидрик, но люфт рокера и соответственно стук остаются, пробовал рокер менять, но ничего не меняется. Какая причина может быть? Забит канал подходящий масло именно к этому гидрику?
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.09.2018 14:06
Здравствуйте! заколебался с долбящими гидриками. Купил новые- поменял( старые были в плохом состоянии). В итоге на холостых работает нормально, при прогазовке слышно как отчетливо долбят какие-то, снял крышку, все гидрики тугие. Решил поэксперементировать со старыми. Короче как я их не менял- лучше не становится. Что нибудь ещё там может стучать помимо гидрокомпенсаторов?
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.09.2018 11:51
А что будет если без фиксатора гидрик поставить? скажите пожалуйста, какую он роль играет? ау ребяшки
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.09.2018 17:52
А сам ролик на рокере может цокать? должен ли быть у него люфт? Каждый рокер с гидриком (16 штук) по отдельности снимал и заводил, звук как и был так и есть
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 27.09.2018 18:51
Переход на другое масло помогает решить проблему.
А иначе просто забей. У меня тоже цокает иногда, на работу не влияет.
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.09.2018 20:28
3 раза масло поменял уже, за 2 тысячи. цокоют как я понял как раз ролики а не гидрики
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.09.2018 06:15
Пробовали масла минералку, полусинтетику и синтетику? Классификации согласно инструкции? Или просто на свежее, по принципу чем дороже - лучше?
Дело в том, что ДВС устаревший, и не все маслА принимает.
Slavan92
Авто: Chery Fora
Slavan92
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.09.2018 10:56
полусинтетику, масло чисто теоретически не может влиять на стук
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
проблема найдена, стучат ролики на рокера. Наблюдается сильный люфт в них
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.09.2018 15:22
Ну ну. Very Happy У них у всех люфт.
Нормально прижатый ролик к кулачку не может издавать стук, т.к. выбираются все люфты.
Ещё как может, не теоретически а практически. Я уже прошёл через эти поиски, лет так 6 назад, так и плюнул на это позвякивание. При нагреве масло разжижается, и если масло плохое, типа лукойла (становится как вода), то на холостых снижается давление в системе смазки, отсюда и постукивание.
С тех пор забил на это бесполезное дело. Позвякивают, но редко, только на холостых, и только при открытом капоте слышно. И как то не напрягает совсем.
vdvparf
vdvparf
Ссылка на сообщение 28.09.2018 23:30
Житель, а какое пользуешь?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 29.09.2018 14:02
Из нескольких недорогих масел я остановился на Zic 5W40. У нас разница температур зима-лето от -40 до +40, поэтому такой выбор. В этом году, на летний сезон, попробовал залить G-Energi 10w40, полусинтетика. Тоже не плохо показало себя.
AOrg
Авто: Chery Fora 2.0L
AOrg
Ссылка на сообщение 16.04.2019 09:56
Здравствуйте! Может я не совсем в тему, но вопрос тоже про гидрики. Суть в чем, при работе был слышен цокот компенсаторов. Снял крышку, проверил- три на замену. Когда стал менять, обнаружил, что один просто ослаб, на втором пружина лопнула. А вот третий ввел меня в ступор- он почему то был обточен! И снизу аж дырка, т.е. он просто сквозной...Проверил высоту клапанов, на этом клапане(первый выпускной) выход штока примерно на миллиметр больше, чем на остальных. Может седло шарошили? Думаю поставить просаженный гидрик, что-бы как то компенсировать это миллиметр. И вот еще, как проверить, закрывается клапан полностью или нет, как то не хочется что-бы прогорел... Заранее благодарю!
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 16.04.2019 15:53
Замерить компрессию во всех цилиндрах. Разница должна быть небольшая.
Если клапан "зажат", компрессия будет иметь наименьшее значение.
AOrg
AOrg
Ссылка на сообщение 17.04.2019 20:12
Как завел- так и мерять ничего не надо...( Движок троит и слышно как шипит в районе клапана). В общем пришлось стачивать нижнюю часть гидрика на 1,2 мм., все пришло в норму, двигатель шепчет.))) Вот ведь "мастера" в нем покопались! Ну, осадили вы клапан на миллиметр, так сточите этот миллиметр со штока, и все!!! А они, видать, "косяк" обнаружили уже после того, как головку прикрутили и что бы не заморачиваться-сточили гидрик...
