vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
19.09.2016 18:16
Zebras,подскажи как. Каков порядок действий?
vladwb
Авто: Chery Tiggo 1.6
vladwb
22.09.2016 10:10
zebras писал(а): |
vladwb писал(а): |
Мои мастера говорят снимать надо ГРМ, валы |
всё там меняеться без снятия валов , даже без их распускания . только неделю назад менял |
можно поподробнее, или ссылку? тут писали что первый цилиндр сложно
Vova174
Авто: Chery Fora
Vova174
Авто: Chery Fora
23.09.2016 06:33
Была такая ситуация: зимой застучал гидрокомпенсатор сначала на холодную, затем уже на горячую причем стук пропадал уже только после 30 мин езды по городу. Самое интересное что масло было совсем свежее ELF син. 5W-40. Решился и заменил масло на полусин. SHell HX7 10-40 и стук гидрокомпенсаторов пропал буквально через 10 км. После этого проехал уже 7 000 км, стука нет и двигатель работает как часики.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
23.09.2016 13:36
Vova174 писал(а): |
SHell HX7 10-40 и стук гидрокомпенсаторов пропал буквально через 10 км. |
Я и говорил что от того, какое масло льёте, тоже зависит. Не все масла, особенно последние синтетики по API SM, SN класса подходят. Наш движок старой конструкции, 2000-2003 годов, поэтому и рекомендуют лить SG,SH,SJ, ну или SL класса. И минералка или полусинтетика даже может лучше работать чем синтика последнего поколения.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
24.09.2016 08:22
vladwb писал(а): |
можно поподробнее, или ссылку? тут писали что первый цилиндр сложно |
по моему мы и писали , но опыт растёт )))) домкратим машину ставим на 4 скорость , крутим за колесо выводим поочередно распредвалы кулаками вверх . они будут по очереди на 1 цилиндр на каждом распредвале . берем 2 отвёртки , одной поддеваем рокер с низу второй толкаем в бок , рокер снят ! установка . берём новый гидрик , выпускаем из него масло , шилом , что бы он полностью сжимался , вставляем гидрик . берём рокер наживляем на место посадки перпендикулярно распредвала , предварительно смазываем обильно маслом давим отвёрткой в сторону , щёлк и он на месте
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
подобное можете посмотреть видео замена на ланцер 9 или попросить VEL выложить наше видео , я не умею
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
главное когда будете сажать рокер он должен краюшком быть с верху стержня клапана , когда будете сажать и давить рокер в сторону что бы он его не гнут а просаживал
vdvparf
vdvparf
24.09.2016 19:26
Сегодня попробовал менять без снятия вала. Все отлично получилось. Все делается при помощи одной плоской отвертки ).
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
01.10.2016 13:46
Заменил гидрики на Ina все. Отъездил нежели 2 и снова появились стуки. Стучит только на холодную примерно минуты 2 если не ехать. В движении быстрей проходит. Масло залил новое когда меняли гидрики. Тотал кварц 9000 5w30
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
01.10.2016 19:22
Dimitrius писал(а): |
Отъездил нежели 2 и снова появились стуки |
давление масла надо померить , лампочка это аварийка когда его совсем уже нет
Dimitrius
Dimitrius
01.10.2016 19:55
zebras а как его замерить?
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
01.10.2016 20:00
а как его замерить? |
выкручиваеш датчик давления масла вкручиваш переходник с манометром , или в астосервисе . может и масло левак сейчас по маслам поделки 50 на 50
Dimitrius
Dimitrius
03.10.2016 08:22
zebras а где находится датчик ?
vel182
Sane
vel182
Dimitrius
Dimitrius
03.10.2016 12:17
Подскажите диаметр отверстия под датчик давления масла?
