Рулевые тяги и наконечники.
Денис НСК
Авто: Chery indiS
Денис НСК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.05.2014 20:42
яков12 писал(а):
Денис НСК
Ну чудес-то не бывает.До ремонта ехала,а после уводит.Значит что-то накосячено.Или может тебя ощущения подводят? Sad
Ощущения не подводят, приходится постоянно подруливать вправо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.05.2014 20:59
Денис НСК
Ты говорил что поменял потёкшие амортизаторы.На этой подвеске это явный признак плохих пружин,уж не в этом ли собака зарыта?Пока ездил на убитых увода мог и не чуствовать,а при наличии новых амортов(которые зажимают подвеску)могло и такое вылезти.
Денис НСК
Авто: Chery indiS
Денис НСК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.05.2014 21:20
А как понять то, что пружины плохие?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.05.2014 09:02
Денис НСК
Промерь расстояние от крыла до диска с обоих сторон и посмотри на витки пружин(в нижней части) если есть следы ударов,пружины на выброс.
Денис НСК
Авто: Chery indiS
Денис НСК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.05.2014 15:38
В общем замерил расстояние от крыла до диска, одинаковое с обоих сторон, ну может разница в один - в пол сантиметра. Скорее всего неровная дорога. Витки пружин в порядке. Поехал сегодня на другую СТО, озвучили результат - всему виной задняя ось, смещена. Оставил своего Индиса у них на пару часов, и все в порядке! Но все же мне не понятно, почему раньше из-за этого не вело машину в сторону, а после ремонта ходовки - потянуло налево.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.05.2014 20:32
Денис НСК
Izvini Izvini Izvini Ну ОООООчень странный хэпи энд. Совсем ничего не понятно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.05.2014 21:08
Денис НСК
Чудны твои дела о господи Smile
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.05.2014 21:15
продолжая диалог про наконечники. сидел я вертел их на работе и просто решил попробовать собрать из двух один ) на наконечник который типа родной поставить резинку ( пыльник)от купленного по вашему совету типа аналога) получилось не плохо ))))))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.05.2014 21:18
svabr
Лучше наконечник целиком Smile
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.05.2014 21:28
ну на безрыбье и краба раком )))
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 20.10.2014 14:24
Друзья, кто менял уже, подскажите: застучали рулевые наконечники и, когда машина на подъемнике, колеса поворачиваются с диким скрипом, сказали, что что-то там "сухое вообще". Пока еще не стучало ничего, а просто был скрип (даже под нагрузкой) - шприцем сделали укол масла куда-то туда, на время помогло, но теперь опять скрипит (пока только без нагрузки), и еще и стучит на кочках... . Что покупать? Только наконечники? Или всю тягу сразу? Если можно, с кодами, а то не понятно, на разных сайтах наконечники то отдельно, то вместе с тягами, черт разбери его....
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.10.2014 14:39
без нагрузки может скрипеть как шаровая так и рулевая тяга (наконечник).
пробег сколько и что поменяно из ходовой?
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 20.10.2014 14:42
Шаровые вместе с рычагами менялись (левый около 10к назад, правый 3к назад), там все нормально вроде, все свежее. Пробег сейчас 76к
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.10.2014 14:50
если тяги не погнуты, смысл менять тягу с наконечником - "0", хватит замены наконечника (обязательно напрессовать хорошей смазки).
А так на будущее:
если стойки еще не поменяны, не спеша закупить:
2 стойки, 2 опорных подшипника, 2 рычага, 2 стойки стаба, 2 рычага.
И когда один из рычагов "подойдет" перетряхнуть всю ходовку, и еще тыщ на 70 забыть... Very Happy
ciamina
ciamina
Ссылка на сообщение 20.10.2014 14:56
это какие имеются в виду?
