Рулевые тяги и наконечники.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.04.2014 17:03
сегодня заменил рулевые тяги, стали болтаться на шаре который прикручивается к рулевой рейке, менять их очень неудобно, в добавок лыска под ключ которым фиксируеш рейку чтобы её удержать когда откручиваеш тягу есть только с водительской стороны, что крайне неудобно когда откручиваеш правою тягу, рулевые наконечники в хорошем состоянии, а тяги болтались очень сильно, пробег 63000км
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.04.2014 18:51
Значит нужен газовый ключ?
денис и п
Авто: Chery indiS
денис и п
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.04.2014 06:56
у мя всё получилось !а тяги кот. ставил уже были с четырмя лысками!
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:34
Так там надо менять 2 наконечника и одну тягу или как не пойму??? Чувствую тоже уже раздолбаны. Подскажите что купить надо чтобы заменить.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.04.2014 16:39
АЛИСА я заменил одни тяги, наконечники были хорошие, смотри по месту, если все разбито то меняй все,
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 16.04.2014 16:46
Юрий57
Скинь номера запчастей тяг и наконечников
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.04.2014 17:08
если найду,
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 16.04.2014 22:08
Тяга рулевая
S21-3003010
Подходит для автомобилей:
Chery: IndiS, Kimo, QQ6.
316 руб.В корзинуИли звоните:
(495) 988-46-53
Наличие на складах (по состоянию на 16.04.2014 23:00)
офис на Деловой:офис на Гаражной:рынок Автомастер:Центральный склад:
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.04.2014 22:20
Это все Китай. До замены пробег будет приблизительно одинаковый. А что нибудь посолиднее подходит?
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.04.2014 22:40
пробег будет даж меньше чем на оригинальных, пыльники на них гуано редкостное, да и сход развал с ними проблемы вызовет , ибо резьбы внутренней может не хватить. пы сы сам на таких пока катаюсь и знанимаюсь активным подбором чего то более надежного
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.04.2014 20:38
Ещё раз повторяю, что кольцо из пенополиуретана под пыльник может увеличить моторесурс вдвое как минимум.
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.04.2014 22:27
да туда хоть золота слиток затолкай если пыльник гуано и не отъездил 1000 км как лопнул по сгибу то он работать как защита не будет. я конечно не утверждаю что это на всех так, но на паре наконечников что я приобрел в экзисте и поставил на машину произошло именно так. завтра возьму его в руки образмерю ну или сам или с помощью попробую найти аналог. благо там параметров подбора не так уж и много на сколько мне разъяснили
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.04.2014 22:00
lа простят меня админы за ссылки на картинки но я че то не разобрался как здесь фото размещать http://sb.uploads.ru/VhKBr.jpg http://sa.uploads.ru/Rtv7c.jpg http://sa.uploads.ru/4eapy.jpg http://sc.uploads.ru/oK3vP.jpg http://sa.uploads.ru/N5fzQ.jpg http://sb.uploads.ru/UhX2u.jpg http://sb.uploads.ru/kqRZK.jpg http://sa.uploads.ru/u7sxC.jpg http://sb.uploads.ru/4C7Nz.jpg http://sc.uploads.ru/6TMOe.jpg http://sc.uploads.ru/SPZ8a.jpg http://sc.uploads.ru/0lsF5.jpg http://sb.uploads.ru/rI7wX.jpg http://sa.uploads.ru/elXiU.jpg http://sb.uploads.ru/UGwiP.jpg http://sa.uploads.ru/4K0BZ.jpg http://sc.uploads.ru/h5e8v.jpg http://sc.uploads.ru/iC83y.jpg http://sa.uploads.ru/qbKzX.jpg http://sc.uploads.ru/74Yar.jpg http://sc.uploads.ru/Yb16u.jpg http://sb.uploads.ru/nfcG8.jpg
это образмеренный наконечник s21------
заказывайте замеры-сделаем [/url]
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.04.2014 09:58
svabr
Лучше бы ты размеры написал,а то на таких фотках мало что видно.Вот этот наконечник должен подойти Optimal G1-868 и его аналоги.
Основа вот этот наконечник Mitsubishi MR 476457 дорогой,но будет служить оочень долго Smile
Внутренняя резьба M12 x 1,25 RHT F
Длина, мм 75
Место установки внешний
Ось установки Передняя
Размер конуса, мм 13,3
Сторона установки Слева|Справа
svabr
Авто: Chery indiS
svabr
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.04.2014 10:06
на заводе в понедельник калибрами размеры резьб сниму, за фотки извините фоткал на что под руку попало
