Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
igoretc
Авто: Chery Tiggo FL
igoretc
Ссылка на сообщение 23.10.2018 09:52
voltik писал(а):
igoretc
Наш вариатор это аналог вариатора Митсубиси Ланцер 9, там тоже заливается масло ATF CP3, а CVTF чей заливал?
я уже и не помню. Idemitsu кажись.
есть у кого нить ссылка на сам ремень? может его купить да поменять?
Vlad1m1r
Авто: Chery M11 (M12)
Vlad1m1r
Ссылка на сообщение 23.10.2018 16:39
voltik писал(а):
igoretc
У меня Chery M11 с таким же вариатором, на пробеге 31 с копейками тысяч поменял масло полностью на TOTACHI ATF SP3, оно повлияло или нет начали клинить конуса (как выяснилось) рывки появились, шестеренка загорелась, обороты высокие а автомобиль плохо скорость набирает, ошибки были P0792, P081E, P0811. На пробеге 32 тысячи загнал на ремонт. На магните было много стружки.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 23.10.2018 20:29
Vlad1m1r
И как вариатор после ремонта???
Ссылка на сообщение 23.10.2018 20:34
Vlad1m1r
Что из запчастей выдали?
Что такое ремонт конусов за 8 тыс? Что такое чистка гидроблока за 6.5?
Что такое ремонт трансмиссии за 16 тыс?
Как по мне, так заменено масло, некий подшипник и помыли аэрозолем за 350р. Остальное 30.5тыс. руб чисто в карман положили. А это почти 500$
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.10.2018 20:46
Vlad1m1r
По поводу масла, поменяли шило на мыло, https://www.drive2.ru/l/6265570/
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Я заезжал в сервис по ремонту вариаторов и АКПП, за ремонт и снятие и установку 16-18 тысяч рублей, плюс запчасти и масло, похоже товарища развели по черному.
Ссылка на сообщение 23.10.2018 21:02
voltik
Похоже так и есть.
Ремонт-это восстановление запчасти или её замена на новую. Если ремонт методом замены, где запчасти?
Если ремонт допустим это полировка конусов от задиров..ну а огда что такое ремонт трансмиссии за 16?
За 16 можно грм поменять с запчастями и ещё пива напиться
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.10.2018 21:26
Со слов мастера, шлифовка валов это все фигня, хватит ненадолго, только замена, ремень тоже меняется.
А у Vlad1m1r скорее всего от "японского" масла Тотачи, засрался гидроблок, нефиг заливать абы что, аэрозолем промыли гидроблок, масло поменяли, остальное приписали, и залили опять какую то хрень неизвестного разлива.
Vlad1m1r
Vlad1m1r
Ссылка на сообщение 24.10.2018 22:05
voltik писал(а):
На все дали гарантию, свой ресурс должна отьездить. На драйве смотрел, что тотачи заливают, поэтому и залил. Вот ещё ремонт вариатора на м11. С человеком списывались, зимой в гору буксовал.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 09.11.2018 11:14
Купил на замену в вариаторе вот такое масло, есть допуски ATF SP III, на Драйв два народ заливает такое в вариатор Тигго.
[img][/img]
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.12.2018 22:14
Поменял сегодня масло в вариаторе на аппарате, с промывкой ушло 12 литров, после 40 000 километров масло было черное.
Ромчик
Авто: Amulet, Tiggo T11, Tiggo FL CVT
Ромчик
Ссылка на сообщение 05.12.2018 01:57
Всем привет.
Подскажите у вас в ручном режиме при резком нажатии педали или нажатии в пол, передачи скидывает вниз автоматом?
Просто у товарища на Тигго 3, в ручном режиме, при резком нажатии, скидывает на две, а то и на три передачи в зависимости от нажатия на педаль, у меня же ничего не скидывает, так и набирает на этой же передаче которая была, как на механике!
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.12.2018 10:39
Ромчик
Скидывает в зависимости от скорости автомобиля, при полном торможении скидывает на 1 передачу.
Спидометр нормально работает?
Ромчик
Ромчик
Ссылка на сообщение 05.12.2018 12:49
voltik
Нет вы маленько не поняли, и у меня и у него скидывает при торможении, в зависимости от скорости!
Но у него на Тигго 3, в режиме Кик-дауна, на ручном режиме, например со 100 км/ч, на 6 передаче при нажатии педали скажем в пол, сразу скидывает на 3-тью передачу, и полетел!
У меня же чтобы полететь нужно самому в ручную скинуть на 3-тью передачу. !
У него ручной режим при ускорении работает как классический автомат, скидывает несколько передач вниз.
Вот только нужно попробывать на разгон может и переключаться вверх тоже будет!)))
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 05.12.2018 12:53
Ромчик
На тигах установлен вариатор, у него нет передач, они условные типа закос под гидроавтамат. На тигго3 может посвежей прошивка, быстрей соображает чутка и оперативнее шкивами играется коробка.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 05.12.2018 13:07
Serikpai
На Mitsubishi Cedia вариатор тоже с таким прибамбахом, этот вариатор и слизали китайцы, масло тоже заливается ATF SPIII.
