Случилось мля. Завыл вариатор мой. При набирании скорости начинается вой, очень похож на вой ступичного подшипника. Был на сервисе вчера, сказали, что вой с вариатора. Пробег 80 тыщ.
При каких оборотах тахометра начинается вой?
Спрашиваю потому, что у меня какая-то фигня началась, когда набираю обороты то между 2800-2900 появляется какой-то звук (или гул) как при кикдауне, но если педаль газа немного отпустить или наоборот продолжать нажимать дальше что бы обороты поднялись до 2950* - 3000 и выше, то звук пропадает. Вот и не пойму, то ли это из коробки, то ли цепь из мотора.
Начинается с самого момента движения. Не гудит только когда машина стоит, стоит начать движение появляется гул, причем негромкий с музыкой на уровне 6-7 его не слышно. _________________ Подпись
Был сегодня у официалов, приехал и говорю - коробка шумит. они сделали диагностику и вынесли приговор, что шумит коробка говорю - это я и сам знал, типа почините. Ответ - ну нееее, если бы на гарантии, то заменили бы целиком коробку, а так мы коробками не занимаемся. _________________ Подпись
