Удобен ли вариатор на кроссоверах? |
Да |
60% |
[ 9 ] |
Нет |
40% |
[ 6 ] |
Всего голосов : 15 |
*Дмитрий*
FedToAl
SuperBizon
SuperBizon
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.11.2016 20:34
На днях делал ТО-30000 в Чери Маршал на каширке, спросил что они заливают в вариатор на 40 тыщах. Сказали ATF SP-4. Насколько я понимаю это для акпп, а не для вариатора. Вот и вопрос, стоит ли там в будущем делать официальное ТО и сколько протянет варик с таким маслом. В данный момент за 30 тысяч с вариатором все в идеале.
voltik
voltik
29.11.2016 14:49
SuperBizon
Как будешь ездить, столько и протянет, открой в Чери рус. мануал на Тигго пять или Чери Арризо 7, там как раз это масло и рекомендовано.
FedToAl
В вариаторе на Тигго ФЛ не надо сбрасывать ничего, нет памяти в ЭБУ на замену масла.
Масло в вариаторе полностью меняют на стенде, с промывкой потребуется литров двенадцать, ты на это готов.
FedToAl
voltik
FedToAl
Demon6
Demon6
30.11.2016 08:51
Здесь, я думаю, некоторая путаница в определениях. По мануалу нужно лить ATF SPIII. В данном случае ATF нужно понимать не как тип масла, а как масло для автоматической коробки (в отличие от механической). Вариатор (CVT) - это одна из разновидностей автоматических коробок, и для него используются свои масла (CVTF), отличающиеся от масел для классических автоматов. Поэтому на крышке щупа и написано CVTF.
Посему считаю, что масла ATF в вариатор лить неправильно. Для нашей коробки нужно искать масло для вариатора (CVTF) с допуском SPIII. Такие масла существуют, хоть их и не много. Одно из них я приводил на предыдущей странице.
voltik
FedToAl
voltik
voltik
30.11.2016 09:48
FedToAl
Ну и, SVTF или ATF SP-III ?????????????
FedToAl
voltik
voltik
30.11.2016 10:54
FedToAl
Да это все старо как наша планета, в этой теме был выложен перевод с китайского клуба, они тоже меняют частичной заменой, лазил по сайту клуба Тигго 5, они меняют в вариаторе масло через каждые 40 000 километров.
FedToAl
voltik
voltik
30.11.2016 11:14
FedToAl
Так получается что, китайцы вот это SVTF на щупе от балды написали???
Я что-то Чери рус с их кривыми переводами не верю.
