Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.11.2019 21:55
AntonNismo
Судя по фото клапана на алиэкспрессе, эти переходники черного цвета для подключения эл. разъемов крепятся на защелках в торце клапана. Без снятия этих переходников клапана извлечь не получится.
А сам гидроблок не разбирали на половинки? Судя по фото, он из 3-х половинок. Но без подробного мануала это довольно рискованная затея. Если и разбирать, то снимая процесс на видео, чтобы потом можно было без проблем собрать. При сборке использовать диноключ, чтобы обеспечить равномерную затяжку по всей поверхности половинок.
Обычно при подозрениях на проблемы с гидроблоком, его разбирают и промывают. На ютубе можно видео по теме посмотреть.
Неплохо алиэкспресс накручивает цены на запчасти. На таобао клапан стоит $13 Wink
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
Ссылка на сообщение 23.11.2019 23:03
Все так и было! Crazy Все сфоткано и разобрано, вымыто в бензине нефрас, собрано и все промазано маслом... Ждет установки на место и тест драйва.
Сложного там ничего вроде нет если все делать по очереди, и фотографировать...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 24.11.2019 02:31
AntonNismo
Шариков в гидроблоке много?
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 24.11.2019 11:06
3 шарика всего, 2 маленьких с пружиной, 1 большой без пружины, он выпадает сразу как только вытаскиваешь гидроблок из кпп, сбоку справа.
Ребят так чего кто что скажет по замене на qr019chb??? Есть вариант недорогой, попробую щас на днях поставить плиту и масло купил, залью свежак. Если не пойдет, то хочу варик в сборе купить, стоит ли заморочиться, или он не подойдет сюда???
Знаю что передаточное число выше, а в остальном как? Мозги подойдут???
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 26.11.2019 18:30
Pomogite аууу!
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 26.11.2019 18:33
AntonNismo
Чего ау, вариаторы вроде одинаковые, но кто его знает, надо у официалов узнавать.
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 26.11.2019 21:35
Я написал в Chery, только не в наш. А именно в Китай, посмотрим что ответят. Normalno
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 28.11.2019 06:09
Да похоже своим вопросом я поставид инженеров chery в тупик Izvini Ответа нету пока никакого))
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 01.12.2019 22:49
Доброго всем вечера! Докладываю значит следующее. Гидроблок успешно промыт и поставлен домой, залита новая АТФ, все окей. Машина поехала и лучше чем до этого. Но! Вой никуда не ушёл! Все такой же противный звук сепаратора. Было принято решение снимать коробку.
Ну и что же я увидел при разборе? А пока ничего )) Crazy Все нормально, конуса имеют зеркальную поверхность, задиров нет, ремень видно что рабочий, не затертый еще пройдет много км... Подшипники завтра дефектует знающий. А то я в этом профан, у меня все вроде нормально. Покрутил, шума нет... Люфт... ну х.зю вроде в норме на конусный. На шариковых нет..
Вот Вам фото внутрянки
По итогу пока загадка... Фрикционы кстати в идеале. Такое ощущение что даже не работали.
Пишет кстати вот так вот
Причем только на R, когда врубаю. На D все нормально. Задняя включается без толчка. Драйв включается с ударом.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 01.12.2019 22:59
AntonNismo
Шикарный отчет, еще раз доказывающий что Китай не гавно, а чьи подшипники стоят, не посмотрел, они скорее всего и воют.
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 01.12.2019 23:25
voltik
Да почему гавно)) Нет тут гавна, тут все придумано Японцами, ничего нового нет, изменено только передаточное число, и трубки-каналы с маслом идут по другому. Но даже там где китайцы придумали, все тоже нормально.
Завтра посмотрит специалист и скажет что с подшипниками.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 02.12.2019 00:41
AntonNismo
Какое давление показывает сканер в первичном контуре: оно меняется или все так же заморожено? Клапана, кстати, вы поменяли местами или нет? А шуметь может и гидротрансформатор (бублик). Блокировка ГТ, кстати, работает?
Новый бублик в Китае стоит 10труб.
А сканер что пишет про ошибку?
PS Спасибо за фото с маркировкой ремня вариатора. А то здесь недавно была бурная дискуссия на тему номера ремня Wink
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 02.12.2019 08:03
Давление меняется, показывает от 0.30 до 0.70, я много и быстро не ездил. Но по фото в интернете у всех так же показывает.
Клапана поменял местами.
Блокировку ГТ прога не показывает. Но авто едет, значит работает.
С ошибкой разобрался это парктроник закис. Не вовремя. По факту ошибок зас нет. Ни по коробке, ни по двигателю)
За фото пожалуйста, это еще не все фото, потом накидаю.
Думаю что это один из конусных подшипников дурит....
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 02.12.2019 09:35
AntonNismo
А можно еще напомнить, сколько вариатор прошел???
AntonNismo
AntonNismo
Ссылка на сообщение 02.12.2019 12:38
Так на спидометре видно же) 123500
Он и шас ездит, только страшно, звук сильный. Я смотрел видосы, шум как видео про красный кашкай, на ютубе есть. Но там при разборе прям явные косяки, у меня то ничего нет.
