что за провода под сидением???
Толян Николаевич
Толян Николаевич
Ссылка на сообщение 01.08.2015 10:32
Всем дорого дня! на моем ховере стоит электро привод сидений, но сегодня начал глючить а именно, при передвижении сидения вперед - назад моторчику как будто не хватает питания.
Подскажите, что может быть с ним Surprised
Ссылка на сообщение 01.08.2015 10:48
Толян Николаевич
Можно, конечно, колодку проверить под сиденьем...
Но, возможно, просто что-то, типа, тряпки, на вал накрутилось.
Анатолий-43
Авто: Great Wall Hover SL
Анатолий-43
Ссылка на сообщение 01.08.2015 11:08
смотрел, ничего нет,уже и смазывал, и так и сяк крутил. верхняя часть работает нормально а вперед назад глючит.
Ссылка на сообщение 01.08.2015 11:38
А люфта у сиденья нет? Может полозья не параллельны?
Честно говоря, если колодку проверили.
то проще 4 болта открутить, вытащить его и поближе посмотреть.
Анатолий-43
Анатолий-43
Ссылка на сообщение 01.08.2015 12:21
попробую еще раз, может что то и получится.
Анатолий-43
Анатолий-43
Ссылка на сообщение 03.08.2015 11:58
чистый электрик сказал что накрылся моторчик. Кто подскажет где его можно приобрести.
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 28.04.2020 13:59
Всем привет! Есть вопрос по проводам под сиденьем-в частности под сиденьем пассажира! Там есть фишка обогрева+ фишка сигнализатора замка ремня безопасности пустая фишка( для элетро сидений-на сколько я понимаю) и еще одна фишка- как я понимаю идет от замка в приборке сбоку-отключение подушки безопасности пассажира ключом( например при установке детского кресла на переднее пассажирское сиденье) - это правильно?-кто знает? вопрос как раз по этой подсоединенной фишке!
Ссылка на сообщение 28.04.2020 20:02
Все желтые гофры имеют отношение к подушке без-ти
Еще может быть проводок, по которому система определяет пищать ей или нет, когда ремень у пассажира не пристегнут.
Т.е. есть он там или нет его? Smile
Формально, хватило бы одного желтого для подушки, но подушечная система должна быть абсолютно независимой и развязанной с другими...
Я так думаю Smile
Но могу ошибаться, уж лет 10 никто не замораяивался Smile
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 28.04.2020 20:13
Получается что в самом пассажирском сиденье есть какие то датчики которые завязаны на подушку пассажира и если этот датчик не перенести в сиденье от Ауди и не подключить- то подушка будет не активна в случае аварии? Я правильно понял? В общем придется при снятии пассажирского своего сиденья- его разобрать и выяснить к чему в нем подключаются жёлтые разъемы и попробовать это все вставить и подключить в сиденье Ауди!((( Но сиденья от ауди- просто божественны!!!)))
Ссылка на сообщение 28.04.2020 20:46
Ходить надо побольше, а не удобно сидеть ... в наше-то время Izvini Smile
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 28.04.2020 20:48
В наше время вредно давать советы, если о них не просили Yes Smile
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 29.04.2020 15:18
Раз ни кто не знает точно,решил написать с фотками-вдруг кому то понадобится... Izvini
На фотке зеленым-это попогрейка спинки и попы.
красным-фишка ремня безопасности.( сам блок установлен на сиденье сверху и на нем попогрейка лежит сверху.Блок работает на надавливание и замыкает контакт давая сигнал на датчик ремня безопасности - второй сигнал приходит от замка безопасности , если ремень вставлен и на сиденье кто то сидит-то при аварии подушка сработает- если же один из дух не дает контакт-то подушка не сработает!
Сиденье пассажирское!
Еще одна фишка -которая ремня безопасности-уже снята с сиденья вместе с замком ремня.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
так выглядит фишка с датчиком который нажимается на сиденье- когда кто то садится...
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 07.05.2020 05:40
Кстати сказать- на водительском сиденье датчика давления почему то нет и в помине- только подключение ремня безопасности! Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Это ОЧЕНЬ удобно и комфортно!!! Horosho Cool
Ссылка на сообщение 07.05.2020 06:41
Дорого наверное?
А так конеяно
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 07.05.2020 06:45
Александр2120 писал(а):
Дорого наверное?
А так конеяно
Не дороже денег! Very Happy для комфортной езды-не жалко! Yes Китайцы могли бы и сами такие кресла ставить с завода, это все таки удобство для людей...
