Тяжелый пуск, горит чек!
На страницу 1 2 3  След.
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение 17.06.2016 06:46
Доброго времени суток! Возникла сея проблемма! Ехал в дождь на дире G3, загорелся чек, машина задергалась и заглохла! Дальнейшие попытки завести практически ни к чему не привели! запустился на двух горшках, и я его заглушил... уволок во двор и бросил! руки дошли только дня через 4. пробежался по всей косе от мозгов до мотора с очистителем контактов! стал заводится, но заводится туго, надо долго вертеть, глохнет тоже с бормотанием! при этом после пуска чек гаснет на секунду, потом снова загорается.... сразу после пуска машина работает нормально, но после загорания чека по новой слышны изменения в работе двигателя в сторону неустойчивой...
Может кто сталкивался или есть какие то соображения?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 17.06.2016 09:46
Считать ошибку, а там видно будет.
883
Ссылка на сообщение 25.06.2016 14:58
сегодня был у диагностов... ошибка не читается и не стирается...Говорят что все у меня ЗБС, и почему горит чек они не знают! Есть какие нибуть мысли ребят?
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 25.06.2016 15:24
считать ошибку не смогли,а скорее всего развели и взяли деньги.
считать самому ошибку KKL vag-com кабелем через программу Cascade.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.06.2016 15:28
Попробуй модуль зажигания у кого-нибудь взять напрокат.
Ссылка на сообщение 25.06.2016 15:34
Если бы, денег не взяли... извинились что не смогли разобраться...
тарас33
Авто: Great Wall Deer G5
тарас33
Ссылка на сообщение 05.07.2016 08:42
как проблема то решилась?
883
Ссылка на сообщение 05.07.2016 18:56
Нет, так и не решилась... Ничто не видит мозги... Пробовали и компами и ЕЛМами.. Хз че за фигня
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 05.07.2016 19:29
Выкинь ЭЛМ.. Только обычный адаптер К-лайн...
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 05.07.2016 20:40
Обратиться к специалистам.
http://ru.aliexpress.com/item/VAG-COM-409-1-Vag-Com-409-1-KKL-OBD-2-USB-VAG409-1 ...
вот мой кабель,все подключается.пользуюсь два года уже.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 05.07.2016 21:07
Вот такие вот мастера . Launch с соответствующим модулем прекрасно берет Оленя.
Советую купить БК Мультитроникс . Всегда будешь в курсе , что с машиной
883
Ссылка на сообщение 06.07.2016 19:38
Ну что ж, начну свое повествование! Сегодня был приобретен шнурок ВАГ УСБ ккл. скачал Каскад как советовал Кирюха, и получил болт по всей своей мосе! Каскад с машиной не конектится, пишет "невозможно связаться, пожалуйста проверте систему". Ту же самую чушь выдали и Сканмастер! В итоге перебрал программ семь! Кое как отсканился прогой VCDS-lite в тестовом режиме! выдала сие ошибки:
00701( проверка перегрева охлаждающей жидкости Обрыв цепи, кз на плюс)
00543 (превышено максимальное значениечастоты вращения непостоянно)
00561( адаптация смеси выход из диапазона адаптации меньшего нижнего предела)
Припрусь домой, буду спрашивать у гугла...
На этом пока что все!))
883
Ссылка на сообщение 13.07.2016 17:25
Снова вопрос к понимающим! На форуме нашел инфу по устранению третьей ошибки, человек писал что спасла замена банки глушителя. Полез под машину и обнаружил что сразу за лямдой отгорела труба, там где начинается гофра. правильно ли я понимаю, что лямда трындит в жосткую и отсюда не устойчивая работа дрыгателя?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 14.07.2016 14:59
Да хоть прямую трубу поставь, кроме звука ни чего не изменится...
На Е-2 ездил с прогаревшей вхлам гофрой, по барабану.. Про 561 много обсуждалось, почитай.
883
Ссылка на сообщение 16.07.2016 07:01
В общем дело не в лямбде, как я мыслю! Убрал все ошибки кроме первой,ничего не изменилось. мотор по прежнему троит, колбасит его в разные стороны, на педаль реагирует с запозданием, динамики нет! при этом по компу показывает скакание угла опережения зажигания от 4 до 14 градусов. Мгновенный расход прыгает подстать УОЗ. Коэфициент лямбды 0.922-1.
