turyst
turyst
06.04.2015 13:51
Слепой Пью писал(а): |
Это со штатным термосом, и это понятно. |
Писали тут на форуме, что с виской, на 88 термос отлично дружит.
шанхай
шанхай
Авто: Great Wall Safe
08.04.2015 16:11
всем привет.о кожухе не думал. думал о пропеллере внутри обоймы(крыльчатка такая.колесо и лопасти внутри)но не знаю от чего подайдет. провода к карлсону я (временно)изолентой примотал. первую зиму я вискарь снимал,боялся замерзнуть.а той осенью решил не париться. разници почти не ощутил. рабочая температура83+-2градуса.нагревается только дольше.как помпа? -стои родная.8 лет.тест газетой- чевой-та? по забывчивости ума-завел движок когда-то,с не прикрученым диффузором.(следы на лопостях+изоляция проводов карлсона)
turyst
turyst
10.04.2015 12:02
шанхай писал(а): |
температура83+-2градуса |
Меняй термостат - низкая очень - недогрев двигателя.
шанхай
шанхай
10.04.2015 16:52
руки все не доходят.пока вроде не напрягает
dmitrii52
dmitrii52
01.06.2015 15:15
Други, а может кто нибудь помереть расстояние между болтами крепежными на вентиляторе под виску? Хочу попробовать поставить виску, она у меня как раз есть(неродная), но не знаю подойдет на нее вентилятор родной или нет. А вентилятор новый покупать пока не хочется. Виска от митсубиси, крепеж к помпе подходит, а к вентилятору не знаю, вот и надо определиться.
master3d
master3d
06.06.2015 09:11
Всем привет ! У меня та же проблема, что по теме - на моем Сэйфе перестала включаться первая скорость вентилятора. Были поменяны обе реле, датчик температуры на приборную доску и датчик скорости вентилятора, но проблема осталась. Кто-то знает где еще поискать ? Или есть спецы в подмосковном/московском регионе кто в теме и к кому можно обратиться ?
SilverSafe
SilverSafe
06.06.2015 09:36
master3d
Проверяй резистор на кожухе вентилятора - мог попросту сгореть, а обмотка первой скорости включается через него.
master3d
master3d
06.06.2015 09:46
а он как-то лечится или надо менять вместе с вентилятором ?
SilverSafe
master3d
master3d
06.06.2015 10:08
все понял. спасибо.
883
Авто: Great Wall Deer G3
04.12.2015 14:49
доброго времени суток всем! проблема, собственно, такая: перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя (электро). От АКБ вентилятор работает на обоих скоростях, при замыкании фишки на датчике обе релюхи срабатывают (новые и чистые). правильно ли я понимаю, что нужно искать обрыв проводки? или нужно посмотреть что либо еще перед этим? машина дир G3
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
04.12.2015 15:04
883 писал(а): |
04 Dec 2015 15:49
доброго времени суток всем! проблема, собственно, такая: перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя (электро). От АКБ вентилятор работает на обоих скоростях, при замыкании фишки на датчике обе релюхи срабатывают (новые и чистые). правильно ли я понимаю, что нужно искать обрыв проводки? или нужно посмотреть что либо еще перед этим? |
На плюсовой клеме акума висят большие предохранители(какието квадратные фигни) помоиму крайняя левая(ближе к минусу акума) фиговинка идёт на вентилятор. Глянь сначало там. И если что от неё провода можно просмотреть.
883
04.12.2015 16:06
wezdichod писал(а): |
На плюсовой клеме акума висят большие предохранители(какието квадратные фигни) помоиму крайняя левая(ближе к минусу акума) фиговинка идёт на вентилятор. Глянь сначало там. И если что от неё провода можно просмотреть. |
Я конечно не электрик, но работоспособность релюшек разве не говорит о целостности силового предохранителя? я так мыслю они бы не срабатывали если бы не было питания с АКБ на монтажный блок...
turyst
turyst
04.12.2015 17:33
883 писал(а): |
но работоспособность релюшек разве не говорит о целостности силового предохранителя? |
Нет, не говорит.
Сила отдельно, сигнал отдельно.
883
04.12.2015 19:05
turyst писал(а): |
883 писал(а): |
Нет, не говорит.
Сила отдельно, сигнал отдельно. |
Однако! спасибо, обязательно погляжу!
