ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
29.12.2012 14:04
AL-X. Я правильно Вас понял, Вы снимали только передний бампер? Меня интересует порядок снятие заднего бампера.
AL-X
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
29.12.2012 14:29
приблизительно меня это и интерисует, отделение бампера от крыла. Насколько вероятность поломать пистоны?
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
30.12.2012 09:31
ЧИРЫШЕК В месте стыка бампера и крыла не пистоны, там защёлка. Доступ к данной защёлке очень фиговый, поэтому шанс сломать фиксаторы (особенно на морозе) довольно велик. Я при помощи длинной узкой отвёртки отжимал фиксаторы и так снимал. Все остальные пистоны снимаются без проблем и сломать их надо ещё постараться.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
31.12.2012 14:22
Спасибо! Будкм пробывать
Владимир СПб
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
31.12.2012 14:53
ЧИРЫШЕК, а что с задним бампером случилось? Какая необходимость его снимать?
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
09.01.2013 12:33
Владимир СПб
Не хочу сверлить бампер для установки парктроника. В интернете нашел ленточный парктроник Park-Lines с бипером, но для его установки надо снять задний бампер и наклеить ленту изнутри, на этом все, поставить бампер на место. Просто заморачиваться с посылками из Китая пока не хочется (хотя есть вещи довольно хорошие, которые производятся непосредственно под наш автомобиль). Да и после установки ленточного парктроника его проще отсоединить при этом внешний вид заднего бампера не изменится.
анюта
анюта
Авто: Chery indiS
10.02.2013 19:24
Всем привет, я новичек! помогите ёще не успела изучить сайт,утром в тумане выскочил волкодав, ударил в левый передний бампер, выбил переднюю левую противотуманку, разбита защита арки колеса левого переднего. не подскажите можно заменить только левую часть переднего бампера, пластик, где стоит противотуманка, можно ли заменить только часть бампера?
АЛИСА
AL-X
AL-X
Авто: Chery indiS
11.02.2013 02:51
анюта
Бампер одна цельная деталь, плюс накладка снизу в центре и решётки. Если куски не слишком мелкие или в бампере только трещины можно отремонтировать (заварить), а так под замену весь бампер.
анюта
анюта
Авто: Chery indiS
11.02.2013 11:24
СПАСИБО!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Звонила в магазин автозапчастей "Красный дракон", в Ярославле, сказали что есть запчасть где стоит противотуманка, но фота нет, поэтому сомневаюсь.
Gangster XXX
Gangster XXX
Авто: Chery indiS
10.03.2013 18:22
я в шоке бампер стоит от 5 и выше плюс окраска 4-5((((
Boris50
АндрейG
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
06.12.2013 08:29
Может всё же запаять, люди из кусичков восстанавливают.
А красить то зачем?
Boris50
Boris50
Авто: Chery indiS
06.12.2013 13:30
АндрейG
К сожалению, утерян кусок, который выбило. Он небольшой, но примерно 5х5 см.
А что бампер вообще не красится? Извините за глупый вопрос.
Я посмотрел на снимки в интернете, там бампер частично окрашен.
Может я чего-то не понял, был расстроен и поверхностно смотрел, предметно пока не разбирался, что там как.
Если не красится, тогда и проблем меньше и цена ниже. Отлично!
