Лобовое стекло
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.11.2016 20:37
Ну покупай за 8,лично я на Фору купил этого
яков12 писал(а):
XYG
отличное стекло,кстати Экзист привозил Smile
mixel375 писал(а):
приобрёл стекло
Кроме XYG есть ещё производители в том числе и у нас,якобы БОР Fu которые к Боровским стёклам ни каким боком.Для Фор и Тигго очень актуально ибо машин этих больше.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.11.2016 20:48
Всё ясно,приму к сведению.
Просто пока лучей от сколов нет(блин за неделю сразу три шипа поймал)трогать стекло не буду.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 17.11.2016 13:10
KMK GLASS S185206500AB – ЛОБОВОЕ Chery Indis 5D Hbk - 4200 РЭ
CHERY S185206500AB 7700-8500 РЭ
XYG CHERYS18VCLFWX -4000 РЭ
Данные автодока.
ИМХО брать ХУГ за 4 т.р. и не парится.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
да, и сроки то там 3-5 дней
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 19.11.2016 08:07
На emex KMK - 2300
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.11.2016 10:24
Может ко подскажет, у этих стекол так же есть внизу окошечко где VIN написан?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 29.11.2016 09:50
Brampton
ну у тебя же XYG с завода стоит..........должно быть..........
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.11.2016 16:50
Brampton
XYG с окошком. Менялось...
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
Andrew036
Ссылка на сообщение 20.11.2017 14:49
Друзья, приветствую!
Индеец 2011 года, пару лет назад заметил люфт лобовухи в правом верхнем углу, но сильно внимания этому не уделил. Этим летом в дождь начала сочиться вода, тоже забил, тряпочкой протер и все.
Через пару месяцев под водительским ковриком возникло болото (не из тосола), стал смотреть стекло, а оно болтается как ... в проруби.
Выбрал время и решил сначала подклеить, но при ближайшем осмотре, лобовуху было проще вынуть и заново вклеить.
В общем фото не будет, но при снятии герметик обнаружился только очень тонким слоем на самой резинке. Которая идет не по периметру, а вверху и по краям, снизу резиновый уплотнитель на кузове, на нем герметика вообще не было.
Снял стекло, отодрал резинку, зачистил все поверхности.
Сначала на герметик уложил саму резинку и промазал нижнюю часть, потом нанес слой герметика уже поверх резинки.
Положил стекло и придавил по периметру, убрал излишек клея.
Возникло несколько вопросов:
1. Клей брал 2 тюбика - серый автосил автомобильный герметик прокладка и черный импортный тоже для формирования прокладок. Можно ли вообще клеить стекла на эти герметики?
2. Нужно ли приклеивать резинку к корпусу(изначально там клея не было, получается вообще держалось как на присоскеSurprised )?
2. Почему внизу не было клея вообще и нужно ли было там промазывать?
п.с. после вклейки было пару дождей, течи не обнаружил, пол под водительским местом пока не просушил до конца, тут оценить не могу, вроде суше стал.
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
Ссылка на сообщение 22.11.2017 12:12
если стекло приклеено на тонкий слой герметика тогда какие могут быть последствия?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 22.11.2017 14:14
можно но не на герметики-прокладки, а герметики для вклейки стекол.
нет, она просто примыкает к стойкам.
мне в свое время полностью снимали и полностью переклеивали, герметик по периметру.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.12.2017 16:15
ребята, подскажите.
почему при установке на штатную сигналку не активируются стеклоподъемники?
хотя в инструкции указано, как штатная плюшка.
Машина БУ, мож чего выкрутили поменяли?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.12.2017 16:29
Это наши дауны из ЧериРус прописали,сами не зная что там активируется Very Happy
Нет.Первые машины которые шли в РФ(не индис)все имели эту функцию,затем наверняка наши уроды оптимизировали заказ и потом пошли машины без этой функции,хотя у меня на суперпупер дешевейшей кукухе всё подымалось Smile
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.12.2017 16:32
у меня машина 12 года из Украины...как понять какая она?
мож надо к компу подключиться и где-нить галку поставить?
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 12.12.2017 19:37
[quote="яков12"]
самая крутая приколюха на джагах - два нажатия без паузы на закрытие замка - все тоже савмое, только стекла не поднимаются! типа проветривание на охранке летом.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 12.12.2017 19:43
Цитата:
Так понять его, надёжа-царь, немудрено
на блоке комфорта навроде "Version1.1 2012-5-2" и т.п.
