Двери.
На страницу Пред.  1 2 3 4
VOLK63
Авто: Great Wall Hover Super
VOLK63
Ссылка на сообщение 10.08.2016 16:07
Primelenny писал(а):
Подскажите как снять обшивку правой пасс. двери. Выкрутил 3 винта в торцах +1 под пластиковой заглушкой, пытаюсь поддеть дверную карту (вроде как она должна на клипсах быть), но не могу сдернуть ее. Больше силы боюсь прилаживать, вдруг поламаю.
Подскажите как снять обшивку пасс. двери?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.08.2016 16:56
Так же, как и водительской Very Happy . Откручиваем 2 самореза снизу, 1 саморез с торца накладки, 1 саморез вверху накладк под заглушкой, откручиваем 1 саморез под заглушкой ручки и снимаем ручку, откручиваем 1 саморез под заглушкой пластикового корытца (где кнопка стеклоподъемника. Вроде так. Дальше дергаем карту. Пистоны могут выдернуться, а могут и сломаться, как повезет. Лучше запастись заранее, подходят от Калины.
VOLK63
VOLK63
Ссылка на сообщение 11.08.2016 07:21
Благодарю за подробную информацию.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 03.09.2018 22:13
В общем такая фигня: износился штифт (красная стрелка), который крепит ограничитель двери. При открытии-закрытии он перекашивается слегка и издает щелкающие звуки. Возможно, в месте его контакта с ограничителем (зелёная стрелка) была втулка, которая износилась и разрушилась со временем.
Проблема в том, что непонятно, как извлечь этот штифт, т.к. на вид он как заклепка с обеих сторон гладкий. Может, кто-нибудь из форумчан сталкивался с подобной проблемой?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.09.2018 06:32
Ander
Возможно, что и расклепан. Тогда только высверливать и ставить новый. Можно подобрать болт с гайкой. Я бы наверно так и поступил.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.09.2018 22:12
Он не может быть расклёпан. Это не технологично. ИМХО.
Возможно эта ось выбивается снизу как из дверных петель. Даже не "возможно", а я в этом уверен. Изучите низ этой оси и будет всё ясно.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.09.2018 12:20
значит я не один, мне пока помогает внеплановая смазка....
sarton
Авто: Chery indiS
sarton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.04.2019 11:00
Всем доброго времени.Вопрос про накладки на задних дверях.Хотел покрасить но так и не нашел как их снять.Теоретически может внутреннюю обшивку надо снимать?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 18.04.2019 12:28
по идее надо и надо еще высверливать заклепку с торца накладки, сам не снимал.
