=VELEN=
Авто: Chery indiS РКПП
glasik
glasik
Авто: Chery indiS
28.05.2014 19:30
спасибо! а я уже кстати сама и нашла, не успела отписаться!
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
22.06.2014 15:51
Добрый день. Подскажите как снять обшивку правой пасс. двери. Выкрутил 3 винта в торцах +1 под пластиковой заглушкой, пытаюсь поддеть дверную карту (вроде как она должна на клипсах быть), но не могу сдернуть ее. Больше силы боюсь прилаживать, вдруг поламаю.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
09.09.2015 08:15
Вчера заменил петлю с правой передне двери. Скажу сразу геморное это дело. У меня ветром заломило дверь. Дверь в проеме стояло не ровно.заломило петлю верхнию. Она стало люфтить
. Подгонка петли занело пол дня. Все равно получилось с зазором
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.09.2015 19:18
Тоже такое было с пассажирской дверью, но чуть-чуть. Замок немного выше петли стал. Дверь закрывалась со стуком. Поставил порог на два пенька, открыл окно и почти на прикрытой двери несколько раз надавил вниз. Дверь выровнялась. Закрывается доводчиком.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
09.09.2015 20:55
У меня очень сильно перекасило дверь.дверь в проеме стояла криво. Петлю разбило
После замены петди все равно стоит не так
Я думаю погнуло и дверь и то место куда прикручивается петля к кузову
Компутерный Паша
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
20.09.2015 20:57
Компутерный Паша писал(а): |
К кузовщикам? |
Ну да, похоже. Самому никак не выправить?
Компутерный Паша
Brampton
Авто: Chery indiS
Brampton
Авто: Chery indiS
28.03.2016 14:21
Всем здравствуйте. Не нашла темы подходящей. Проблема такая: перестала изнутри открываться пассажирская передняя дверь. Снаружи открывается - все нормально. Отгоняла машину менять все жидкости и заодно чтобы дверь посмотрели. Сделали, как сказали тросик порвался. Проездила 2 недели и опять такая же фигня (видимо кто-то неудачно дернул за ручку). Хотела заказать тросик, но сказали, что нет ни у одного поставщика даже на заказ. Может от какой-нибудь другой машины подходит? Не могу нигде найти информацию.
Demon6
Brampton
Авто: Chery indiS
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
31.03.2016 12:22
Юрий57 писал(а): |
. Подгонка петли занело пол дня. Все равно получилось с зазором |
С внутренней стороны там гайки или как? Или приваренные гайки, пластина? Если я за болты буду крутить петлю? тоже нужно заменить.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
01.04.2016 10:45
Петли прикручегы болтами
Внутри приварены гайки.
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
01.04.2016 11:54
Юрий57 писал(а): |
Внутри приварены гайки. |
А ну тогда можно просто открыть дверь, подпереть ее, открутить 4 болта и поменять петлю. А зачем народ тогда лезет к гайкам, снимают колесо, подкрылки? Здесь на форуме и еще где-то читал про гемор с заменой петель. В чем тогда гемор?
