замена масляного фильтра без слива масла
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 31.10.2022 12:38
Здравствуйте!
При замене масла фильтр не подошёл, на время вкрутил старый (качественный).
Сейчас планирую замену. Пробку двигателя откручивать не буду, щуп тоже.
Скажите, у кого был опыт замены масляного без замены масла? Сколько сольётся? ~200 грамм или всё масло, что в двигателе?
Вопрос с тем, что вход в фильтр находится высоко, примерно на уровне min щупа (по моим личным представлениям). Хотел уточнить перед заменой у более знающих владельцев.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 31.10.2022 13:10
Зачем искать себе приключения? Что так сложно найти пустую 5 литровку из под воды? Отрезал горло, вытер тряпкой, слил масло и спокойно заменил фильтр, не думая польется-не польется.
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 31.10.2022 13:20
слитое в бутылку масло рекомендуют не заливать повторно
поэтому и спросил: если будет вытекать ~2 литра, то не буду так рисковать, а если чуть сольётся то можно (масло дорогое))
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Сольется как раз столько, сколько масла в самом фильтре. Само масло находиться в картере, а фильтр стоит выше. Так что меняй, и не парься. Потом дольешь до уровня.
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 31.10.2022 13:35
SERGEYM353OM
от души!
рад снова видеть на форуме,
тоже менять авто пока не планирую, знаю каждый винтик, ездит и радует (кроме задних порогов, 12 лет уж как никак)
и кстати, поделитесь, каким инструментом (скорее, самоделка) снимаете топливный фильтр. Защёлки адские, в сервисе постоянно матерятся. На одном авто легко снял, на втором закисли и всё тут.
Есть идея установить на лапы плоскогубцев установить гайки подходящего размера. Думаю.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 31.10.2022 22:46
Максим012 писал(а):
от души!
Рад помочь Ok
Спасибо,периодически почитываю, Тигр бегает.
Верное решение, где-то в инете видел, или даже здесь кто то выкладывал данную самоделку.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 31.10.2022 23:36
Пальцами руки Wink
Но с учетом замены раз в 10ткм ничего закиснуть не успевает. Если лет 5 не трогать, то возможно, все будет более печально.
Тогда пригодится съемник, типа такого.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.11.2022 06:39
На заборе тоже много что рекомендуют. Логическое обоснование хоть какое-то для этого есть?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 01.11.2022 07:07
VladT11 писал(а):
Пальцами руки
На тигге 2010 года тоже пальцами руки снималось, на 2015 года фиг там - даже плоскогубцами с гайками пластик повредился, а сдергивать приходится силой. Замена и там и там через 10000
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 03.11.2022 08:39
Берётся отвертка по больше, пробиваешь на сквозь и откручиваешь. Yes
Все равно на выкид Very Happy
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.11.2022 09:24
Все равно на выкид
Вы не о том фильтре пишите, с топливным такой фокус не прокатит Very Happy XeXe Все трубки на хрен пообломаешь Ok
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 03.11.2022 10:54
А в случае с маслянным фильтром тредстартер бы без машины остался на время, зато и темы на форуме не возникло бы Crazy
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 04.11.2022 03:49
взято здесь:
https://www.drive2.ru/l/472840303674393287
Maksim2708
Авто: Chery Fora
Maksim2708
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 04.11.2022 12:47
Главное что получилось
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 05.11.2022 10:50
А я на круглогубцы надел две маленькие гайки , и все получилось , легко . Smile
