Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 80
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 23.08.2019 04:27
mas62rzn писал(а):
Тем более что долили туда не электролит, а водички, что еще сильнее понизило плотность.
извини но ты не силен в знаниях . выкипает вода а не электролит.
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
Ссылка на сообщение 23.08.2019 09:48
Я и не говорю, что гуру - однако, когда при зарядке происходить испарение, тут да, все понятно, но когда - "я открыл капот а там все мокрое а аккум свистит как чайник" (с) автора, тем более даже ВВ провода пришлось менять - на лицо утечка электролита.
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Timon
Ссылка на сообщение 16.02.2021 14:13
кончается родной АКБ 2012 года.
Планирую замену в ближайшее время. У меня есть практически новый АКБ от жигулей (прямая полярности, клеммы утопленные) - хочу поставить его.
В теме нашел, что требуется доработка плюсовой клеммы - http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1081562 Но не совсем понимаю, в чем эта доработка состоит кроме удаления красной защитной крышки.
Плюс в интернете нашел информацию, что клеммы у АКБ АЗИЯ (как стоит у нас с завода) и ЕВРО разные: у АЗИЯ 12,7 и 11,1 мм, а у ЕВРО 19,5 и 17,9 мм. Это критично или можно установить без доработок?
БорБор
Авто: Chery Tiggo 4 (2018)
БорБор
Ссылка на сообщение 16.02.2021 14:28
В нюансах может и не разбираюсь, но быстрее было бы попробовать поставить и увидеть что и как. Извините конечно.
И я так понял что основные параметры у АКБ одинаковые
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 16.02.2021 14:50
Timon
Аккумуляторы Азия бывают двух видов, с тонкими клеммами 12,7 и 11,1 мм и стандартными как на Европейских аккумуляторах 19,5 и 17,9 мм, так что не заморачивай голову, у нас клеммы как на Европе, на фото же все понятно, просто нужно развернуть плюсовую клемму.
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 16.02.2021 14:53
лет 5 назад снимал аккумулятор для зарядки. И скажу я вам, что очень уж не легкое это дело на Tiggo: на морозе -10 заняло это у меня минут 40. Дико мешает верхняя часть телевизора, нависающая над АКБ, и задубевший на морозе плюсовой жгут. Поэтому и интересуюсь опытом одноклубников, чтобы подойти уже со всеоружием и сделать все за один заход.
voltik, понял, спасибо за ответ! Friend
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 16.02.2021 15:16
Timon
По нормальному если ставить аккумулятор Европа, но с обратными клеммами, тогда минус не буде упираться в телевизор.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 17.02.2021 08:00
Всё приходит с опытом. Был бы мороз градусов 30 сдернул бы за 10 минут. На самом деле нужно просто вывернуть аккумулятор боком из под этой нависающей планки телевизора - ничего страшного с аккумулятором не будет - кислота не прольется. А плюсовую клемму аккуратно отодвинуть в бок или по возможности вниз. Ставится в обратном порядке - на эти операции вместе с откручиванием крепежной планки и клемм - 5 -10 минут :-)
ps. К счастью на Фл теперь этого идиотизма с планкой телевизора нет.
Ставил аккумуляторы и с прямой и обратной полярностью - пофигу, главное что бы длины проводов хватало и конструкция аккумулятора позволяла нормально клеммы закуртить, а то бывает ногородят крышек.
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 17.02.2021 18:56
Как-то так получилось установить жигулёвский ЕВРО АКБ на 60 Ач.
Особо сильно изобретать на стал, т.к. аккумулятор этот хоть и рабочий, но 2017 года выпуска - не факт, что сильно долго протянет.
Фото
Позже с компьютера фото в меньшем разрешении загружу
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 17.02.2021 20:17
А что емубудет? У меня родной с 2015 года стоит. А этот вон и обслужить можно спокойно. Проверить уровень кислоты, зарядить. Если жижа не мутная и плотность после зарядки до 1,3 подымется , то еще лет 5 спокойно проработает, я думаю. Зимы в Туле не такие уж холодные, мне кажется.
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 18.02.2021 16:15
У меня родной китайский с 12 года и до вчерашнего дня отслужил)) зима холодная в этом году, а так то он градусов до -10 заводит, дальше ему уже не хватает тока.
А этот Катод...для них 3 года уже героический срок. Заряжается вроде неплохо, но электролит мутный.
Фото установки ЕВРО АКБ 60 Ач п/п
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 28.04.2021 09:36
Я такой поставил, https://akbauto.ru/numax/akkumuljator-avtomobilnyj-numax-silver-95d26r-80-ach-68 ... отлично подошел!
Сначала заметил, что крутить стартер стал хуже, ну, думаю, холодно, а как то пришел и она не завелась)))
Померял напряжение, 11 В.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 28.04.2021 11:46
сдох аккум, 8 лет, коротнула банка, нужно было срочно покупать, взял тенекс 68ач азиат , другого не было, еле впихнул, пришлось площадку молотком разгибать, самое сложное в углах
Добавлено спустя 40 секунд:
площадку снимал
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 28.04.2021 12:10
Хочу высказать своё мнение. Покупка аккумулятора больше 60а.ч.-деньги на ветер.Я ставил разные и пришёл к выводу что Tiggo вполне хватает "шестидесятки". Даже зимой. При установке 75-го сразу пропадала динамика. Похоже часть энергии двигателя уходила на постоянную подзарядку аккумулятора.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 28.04.2021 12:26
Купил БАРС 75А/ч Казахстан, отлично встал, зимой при - 20 заводил без проблем.
