Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 81
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 04.06.2018 17:27
Охренеть. Сегодня купил точно такой же аккумулятор.Правда размеры у него 260x173x225. Вот здесь описание http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-delkor-80d26r-75l-600a-260x173x225.html. Обошолся в 5650 со сдачей старого аккума.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:02
Вот это мы с тобой телепаты Very Happy
Сходил померил точно, такие как ты указал Yes
Аккумулятор один, а цены разные XeXe
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А почему на этот аккумулятор выбор пал?
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:14
Искал по сайтам именно такой формы как родной. Рассматривал ещё Bosch и Varta, но что-то отзывы по ним не очень.Delkor корейской фирмы. У меня когда-то Atlas был, очень понравился. Тоже корейской фирмы. Сейчас они идут под брендом "AlphaLINE".
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:39
Вот и я из этих соображений не стал их рассматривать, да и были они в наличие только европейского исполнения.
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:55
SERGEYM353OM писал(а):
родной отработал свои пять лет на ура
Всего пять лет? Smile У меня родной отработал семь лет и семь зим! Smile
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 04.06.2018 19:11
Родной аккум вторую зиму не пережил. Взамен был куплен в фирменном магазине Bosch. Не скажу, что дешево, но седьмой год полет нормальный Ok
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 14.07.2018 13:24
Скоропостижно скончался родной аккум (со значком чери) не дожив месяц до шестилетия от даты производства. В обед еще заводил машину нормально, а к вечеру вообще стартер не крутил, центральный замок с трудом открывался, хорошо хоть хватило тока, чтоб бензонасос давление создал, завелся легко с толкача. Считаю время жизни аккума весьма достойным. Попробовал вечером заряжать, нифига.
На замену был куплен в местном бутике (из того что было подходящего - Азия - прямой - толстые клеммы) FORWARD Asia MF80 (якобы Корейский). Цена 5000, за старый вернули 800, итого 4200р. Правда гарантии всего год дали.
Стал взамен родного идеально, размеры точно не мерял, но помоему один к одному. Что понравилось - присутствие пробок, можно хоть посмотреть уровень и плотность электролита в банках, хотя у многих (и у родного в том числе) всё запаяно и хрен посмотришь что там внутри, без применения грубой силы конечно.
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 10.09.2018 12:50
Скоро зима и вспомнилась моя эпопея с аккумом. Родной умер после пяти лет с копейками. Просто не завелся в поездке. Прикурили и замена на следующий день.
Проанализировав симптомы, понял, что привычного завода "в натяг" из-за разрядки аккумулятора нет. Большие пусковые токи будут заводить машинку до последнего вздоха. НО есть пару признаков, которые дают возможность предположить разряд. Что проявилось у меня:
1. Плохо стало сниматься с родной сигналки, очень близко.
2. Перегорела лампа ближнего света. А с этого момента по подробнее - у меня есть привычка проверять световые приборы сразу после заводки, пока не упали холостые обороты.
И это засада. Потом я замерял напряжение до падения оборотов - более 17 вольт, потом нормальное. Т.е. машинка пытается подзарядить аккум. 17 вольт на новом аккуме, а на старом в предсмертном состоянии сколько? И сейчас у меня небольшая беда, нипеля травят (поменяю при замене на зимную резину) поэтому подкачиваю насосом до заводки двигателя. Обороты стали выше и дольше из-за разряда насосом, а не только из-за завода.
Перегорание лампы могло стать индикатором, если бы я знал о зарядке аккума при заводе двигателя. Т.е. потребителей до падения оборотов включать нельзя.
Рекомендации Smile следить за временем падения и уровнем оборотов двигателя при заводе.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 10.09.2018 15:18
Это ненормально. Реле -регулятор не должен допускать такие скачки.
P.S. Вспомнилось. У меня на Волге было, во время движения отказал выключатель массы, так вот тогда напряжение скакнуло к 17 вольтам.
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 13.09.2018 18:07
Тартарен писал(а):
Это ненормально. Реле -регулятор не должен допускать такие скачки..
После падения оборотов напряжение нормальное.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 28.12.2018 11:56
Похоже сглазил((( шесть зим проблем не было, сейчас езжу редко, раз в неделю максимум. Сегодня хотел прогреть, но аккуму похоже пришел пушной зверек. Промерял напряжение - 10В, принес домой, чуть нагрелся, стало 10.8, поставил заряжать. Наверное придется сделать подарок машине к НГ. Поэтому вопрос, так как давно темой покупки АКБ не интересовался - что купить, дабы он отработал хотя бы как старый. Только без теории, сугубо практически. Хотелось бы уложиться в 6-7 тыр. Был и пока есть BOSCH S4 027 SILVER 70AH 630A. Всех с Наступающим! Nalivai
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 28.12.2018 12:32
ГАРИ
В продаже есть аккумуляторы GIGAWATT, бренд российский, изготавливают на заводах, где делают Бош и Варту, но по цене дешевле, разбираются очень хорошо, так что они свеженькие идут.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 28.12.2018 13:36
voltik Nalivai Nalivai Nalivai
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 28.12.2018 16:55
На первой тагазовской тигге стоял отличный родной аккумулятор ИНСИ на 74 А*ч. Вроде как на Украине их делали. Проработал 5 лет пока я его не вскипятил неисправным новым генератором. Стоял бы и дальше, но у него глазок вылетел и кислотой всё подкапотное залило. однако после доливки кислоты он и далее работал пару тройку лет не на машине. Сейчас на новой тигге стоит Титан на 74 или 76 А*ч. Машине 3 года, пока все ок.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 28.12.2018 19:28
Пользуюсь Тюменскими. Мне нравится.
