Аккумулятор
На страницу 1 Пред.    След. 80
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2007 07:48
О АКБ Тигго
Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см тут
Проверка АКБ "на коленке"
Еще полезная ссылка: http://www.vetrogenerator.ru/akb.htm
Обслуживание АКБ: http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html http://all4cars.com.ua/dir.php?id=218 http://www.domashniehitrosti.ru/akkumulyator16.html
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта http://www.autolife.by/information/akb/akb5.html
И еще советы от коллег: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1003069#1003069
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее: http://www.dryfit.ru/3.php http://www.exide-technologies.ru/ http://axxa.com.ua/item/2766-18871 http://www.astek-auto.ru/articles/305
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h http://www.astek-auto.ru/battery/bosch-s6-agm/ http://akym.com.ua/category/645_akkumuljatory-varta/?sort=customers_rating&d ...
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901 http://akym.com.ua/2836.html
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове http://pn.com.ua/md/159160/
Варта http://axxa.com.ua/item/957-6466
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач) http://axxa.com.ua/item/2766-18871
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 08.02.2017 16:33
На первом ТО после покупки машины сервисники намазали клеммы на аккумуляторе какой-то синей пастой, образовался некий защитный слой. Так я и ездил. После снятия аккумулятора на подзарядку этот слой слез. Вопрос-Насколько вообще нужна эта смазка на клеммах и если да, то какую применять? Такую "Liqui Moly "Batterie-Pol-Fett", 50мл" или может какую-то еще?
P/S Сразу скажу - назначение и описание смазки я читал и понимаю для чего она. Не понятно насколько это необходимо с точки зрения практики эксплуатации.
Ссылка на сообщение 08.02.2017 17:12
Никогда не мазал. Зачислил, плотно надел и закрутил
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
ИГОША
Ссылка на сообщение 08.02.2017 17:42
Тоже никогда в жизни не мазал и особой разницы с намазанными не видел... Izvini Ну может чуть поменьше белого налёта на клеммах, но не настолько, чтобы этим так заморачиваться, ибо машину быстрей продашь, нежели по налёту разницу увидишь...)))
Вот хорошая статейка в "За рулём" была: https://www.zr.ru/content/articles/787960-ekspertiza-zr-zachem-smazyvat-klemmy-a ...
В общем, если Вы не перфекционист - то вполне можно и без смазки...)))
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 08.02.2017 18:12
Если есть свищи в клеммах и клеммы с конусами контактов батареи очень быстро обрастают всякими окислами-тогда есть смысл мазать ,тем самым сводя к минимуму воздействие кислотных паров,если чисто и сухо-можно для самоуспокоения.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
FL708 писал(а):
А вот откуда данные про 2.2 вольта - вопрос.
Данные взяты из документации заводов изготовителей различных марок.Для свинцовых батарей может и справедлива ваша формула,для композитных ( типа кальций-кальций,кальций-серебро и прочие редкоземы) зачастую даже в паспортах к изделию для потребителя расписывают что,как и до каких параметров делать.
Как пример: аккумуляторная батарея БлэкХорс,не обслуживаемая,далее цитата-"окончанием заряда можно считать достижения на клеммах АКБ напряжения 16,2-16,4В и оно в течении часа остается неизменным"
Ссылка на сообщение 08.02.2017 19:28
Sintetic
Кальций и серебро - это не редкоземы. Редкоземельные элементы -это скандий, иттрий, лантан и ещё 14 элементов типа самария, европия и т.п.
Ну это так..уточнение.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.02.2017 00:36
Правильно, но не так. Внимательнее читайте руководящую документацию . Указанное напряжение 16 в это напряжение на клеммах при подключенном зарядном. Это относится к необслуживаемым АКБ, где основным способом зарядки считается зарядка постоянным . После снятия с зарядки напряжение на АКБ станет - ну пусть будет по вашему - 13 в Если же на авто поставить АКБ с напряжением 16 в то мы некоторое время будем ездить с горящим индикатором зарядки на панели, так как генератор не должен выдавать более 14.5 +- в. А при подаче на управлящий вход регулятора напряжения такого высокого напряжения он вообще на обмотке возбуждения уменьшит подмагничивание. Схема контроля заряда выполнена как правило по принципу сравнения напряжений(вернее направления токов от АКб к генератору или от генератора к АКБ). Если на АКБ меньше -то лампа гаснет, если напряжения равны - то загорается. Да и электроника спасибо не скажет, а кое-что может и отказать .
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 09.02.2017 01:25
FL708
Напряжение на клеммах АКБ зависит от плотности электролита. Формулу расчета напряжения можно найти в Интернете. Увеличивать плотность выше определенного предела (~1.30г/см3) не рекомендуется, поскольку в этом случае кислота начнет разъедать пластины. НРЦ > 13В после зарядки и отстоя ~8ч в автомобильном АКБ - это экзотика.
Необслуживаемые АКБ, кстати, кипятить постоянным током величиной 0.1емкости нужно аккуратно. Если проморгать начало кипения электролита, а вентиляционные отверстия окажутся забиты, то может представится случай познакомиться с гремучим газом Wink
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 09.02.2017 15:17
Просто не дописал,что при подключенном зарядном.
Тогда мне попадается исключительно экзотичные экземпляры Smile
Я давно уже так не делаю.На АКБ любой емкости устанавливаю ток 2А и поехали.Среднее время заряда 24 часа.Не кипит.Слабо нагревается.ЗУ с ручной регулировкой тока.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
В наше время и медь уже редкозем-всю порастаскали Very Happy
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.07.2017 20:20
Подскажите каталожный номер плюсовой клеммы.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 23.07.2017 21:30
T11-3724011NA
Ссылка на сообщение 23.07.2017 22:02
http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 24.07.2017 09:02
NSolist писал(а):
T11-3724011NA
Это плюсовой провод...
Очень похоже на то, что установлено в моей машине GENERAL MOTORS 96187093 (+) и 96187092 (-)
Ссылка на сообщение 24.07.2017 13:13
http://chelny.autocraft.pro/chery/chery-tiggo-vortex-tingo/elektrika/rele-predoh ...
в продаже только такой....
а ваш номер от ланоса такая же
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 24.07.2017 16:12
https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-Battery-Terminal-for-Car-Clamp-Clips-Negati ...
Один в один как наши.Заказал себе,жду когда прийдут.А пока жду-нашел в ближайшем магазине "Мир Аккумуляторов" за 250 рублей.Поставил сыну на Эмигранта.До этого заказывал племяшу на Бриз.Работают отлично.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 24.07.2017 19:27
ГАРИ писал(а):
NSolist писал(а):
T11-3724011NA
Вообще-то провод должен быть в сборе с клеммой...
Сама клемма T11-3724020
Тут, например http://knr-parts.ru/products/t11-3724020
В Автодоке тоже есть 374 руб. Однако, дорого за такую деталюху.
