Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на фото
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.) Источник
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Varta vs Bosch
Подробности также тут
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
Необслуживаемый = Maintenance Free, в этих АКБ вместо классического электролита гель (паста),
Чаще всего никакого геля там нет и в помине! Потрясите любую необслуживаемую батарею-в ней бултыхается обычный электролит. Вся ее необслуживаемость заключена в более сложной системе вентиляции, через которую электоролит медленнее испаряется.
? Вот, например:
"2. Необслуживаемые аккумуляторы с абсорбированным электролитом. Технология AGM. Не требуют долива дистиллированной воды на протяжении всего срока службы аккумулятора. Торговые марки - Tudor, Marathon, Sprinter, Absolyte, Stark.
3. Необслуживаемые гелевые аккумуляторы Sonnenschein. Технология dryfit. Не требуют долива дистиллированной воды на протяжении всего срока службы аккумулятора."
http://www.exide-technologies.ru/
Такие называют малообслуживаемыми = Low Maintenance, не путуть с maintenance Free, уже ведь обсуждали!
"1. Малообслуживаемые аккумуляторные батареи Classic с жидким электролитом. Требуют долива дистиллированной воды в интервале от 2 до 5 лет.
Марки аккумуляторов: Classic OCSM, OPzS, GroE, OGi, Energy Bloc, OPzS Solar, EnerSol T, EnerSol." _________________ Подпись
Возьму пожалуй
Аккумулятор Varta Blue Dynamic 70 Ач 630 A прямая пол. E24 570413 (Джип) 261*175*220
Полярность: Прямая
Ток х. прокрутки, А(En): 630
Производство: Германия
Гарантия: 2 года
номинальная емкость А*ч: 70
http://www.ac-el.ru/shop/akumuljatory/avtomobilnye-akumuljatory-varta
P.S. Подскажите разборки CHERY TIGGO. Нужна ручка КРАСНАЯ на заднюю дверь. Может где и найдется такая... _________________ Подпись
Как их называют конечно интересно...только надпись на них гласит именно "Maintenance Free". И надпись эту делает и бош и варта, и пробок для долива воды раз в 5 лет на них тоже нет...
А на некоторых и пробки есть,только они заклеены этикеткой Maintenance Free!
Это как раз тот частый случай, когда ваши теоретические выкладки не совпадают с реальным положением дел.
При чем тут "теоретические выкладки"?!
Не проще ли почитать техдокументацию производителей АКБ?!
Подробности позже напишу в личку...
Собственно, актуальный вопрос в другом. Наиболее неприятная проблема, с которой сталкивался - внезапный полный отказ из-за замыкания пластин в одной из банок. Конкретно: утром завелась нормально, приехал на работу - вышел через час АКБ "мертвая"! Вроде, потом стали делать АКБ, где каждая пластина в отдельном "чехле" и такие "сюрпризы" исключены. Вот и интересует, сталкивался ли кто с внезапным полным отказом АКБ по причине замыкания пластин в одной из банок? Или это уже в прошлом? _________________ Подпись
Емкость аккума и сверхмощность генератора не связаны впрямую, регулятор напряжения не даст ему перезарядиться
возможно,но может через какое то время сгорит к чертям либо РР либо диодный мост,наблюдалось сплошь и рядом на тазах когда народ вместо 55 ставили 65.зачем дрочить судьбу завод рекомендует 70-75 вот и ставьте.
Dmitry.O. писал(а):
В смысле цены, вроде как они (необслуживаемые) должны быть дороже
у нас зимой продавались как у DEN007 74 ампера 3а 2800руб.,себе хотел поставить длинный он чехол бы не налез вот и пришлось купить с размерами стового и без выемок под клеммы на верхней крышке правда за 4050руб. _________________ Подпись
Доброго всем времени суток.Помогите решить проблему: Ни стого ни с сего,сработала штатная сигнализация,машина была на стоянке,разрядила аккумулятор в ноль,Дёрнули завелась,но отключить сигнализацию не смог,кое-как добрался до дома. По приезду аккум. подзарядился,штатную сигнализацию отключил, заглушил и попробовал завести,такая картина:при диагностике,т.е. когда вкл зажигание лампочка заряда на доли секунд загорается и сразу гаснет, до этого было всё нормально,горела пока двиг. не запустишь. На ночь закрыл машину ключём,без штатной сигналки,и поставил на дополнительную сигналку.В результате ночью сработала доп.сигналка и снова аккум в ноль.Утром поставил новый аккум,при диагностике с лампой зарядки такая же фигня.Что делать? Генератор новый,поставил месяц назад.
Лучше всего - к толковому электрику! ... По инету не скажешь...
einor писал(а):
При этом полного отказа не происходит- общее напряжение батареи становится около 10в, машина даже заводится, правда батарея кипит
Немного разные вещи. Если одна банка просто "посыпалась" (без замыкания пластин), то именно так и будет.
А если пластины замкнулись, то АКБ просто "мертвая". У меня так в первый раз случилось еще на старом аккумуляторе с внешними перемычками. По низкой плотности идентифицировал неисправную банку, вкрутил в перемычки саморезы и замкнул куском провода. В итоге не только добрался домой (из Лазаревского), но и ездил (на 10.5В) до зимы. А на "закрытых" АКБ (с перемычками внутри) проблему в дороге так не решить...
Получается "рецепт" - постоянно контролировать напряжение бортсети. У меня последняя АКБ (2007 г.в., вроде, с пластинами в "чехлах") после 4 лет стала брать большой ток: после пуска в течение нескольких минут стрелка вольтметра медленно ползла вверх с 10В к 14.2В. В итоге через месяц - замена АКБ (уже новый хозяин менял). Ну и контроль напряжения после стоянки, само собой. У меня, если не изменяет память, БК после стоянки 11.7В показывает (но это, правда, при вкл. зажигании). На днях постараюсь еще раз все перепроверить. _________________ Подпись
...без штатной сигналки,и поставил на дополнительную сигналку.В результате ночью сработала доп.сигналка и снова аккум в ноль
Извините, но даже нет желания думать над Вашим вопросом. Обращайтесь, для начала, к установщикам доп. сигналки (это ЗЛО, ИМХО ). _________________ Подпись
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
Какая связь? НЕОБСЛУЖИВАЕМЫМИ АКБ стали называть тогда, когда вместо сурьмы стали добавлять в свинец пластинок кальций и кадмий (на АКБ написана Ca/Cd)/ Это привело к тому, что акб стали значительно меньше выкипать и в них стало ненужно доливать дистилят (ОБСЛУЖИВАТЬ). Многие модели на банках даже не имеют заливных отверстий с пробками, т.к. заливают их еще на заводе.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Видать, горели по другой причине....В начале 90-х, имея Запорожец, не мог достать АКБ на 55 из-за ПОЛНОГО отсутствия их в продаже (вам, молодым, наверное трудно это представить ). Так вот в гараже нашей больницы друзья "подогнали" мне АКБ на 130 А/ч Пол багажника занял....Года два я на нем ездил....И ничего ни с диодным мостом, ни с РР не случилось.....Да и случится не могло, т.к. напряжение на всех АКБ ОДИНАКОВОЕ, а сила тока в цепи зависит только от потребителя (поэтому в бытовой сети на 220 вольт не горят как пылесосы и электрочайники на 2 киловатта, так и зарядки на доли ампера). А ЕМКОСТЬ АКБ, это всего лишь РЕЗЕРВАТИВ ( ), из которого мы черпаем энергию.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Это и происходит при отказе ОДНОЙ банки (12 вольт делим на 6 банок). Ранее, когда АКБ не были "пакетированными", осыпание пластинок (а это постепенно происходит на ВСЕХ АКБ с возрастом) приводило к ЗАМЫКАНИЮ банки, что напрочь выводило АКБ из строя....Хотя отказ одной банки тоже вещь не очень приятная и однозначно требует замены АКБ.
Необслуживаемыми (Maintenance Free) стали называть АКБ, в которые при эксплуатации не нужно доливать воду!!! Это может быть достигнуто РАЗНЫМИ способами (технологиями) выше привел два примера (
Но "в народе" все такие АКБ называют гелевые (или "пастовые"), не "заморачиваясь" деталями... Вот что имел ввиду. _________________ Подпись
Какая именно батарея стоит у Вас, можете узнать только Вы Путем расстегивания чехольчика на АКБ и читания написанных на нем буковок Если машина китайской сборки, то стоит какой-нибудь китайский (много ли китайских марок мы знаем?) А если сборка Калининград или ТАГАЗ -так может стоять что угодно...Как неоднократно писалось, современные АКБ "ходят" НЕ МЕНЬШЕ 3-4-х лет.....ИМХО -замена АКБ на 2-х летней машине -маловероятна.....
