Полез посмотреть как разбирается приборная панель, хочу сделать пересвет приборки на светодиоды. И обнаружил что на приборной панели есть 2 разъёма. Один маленький в которого нечего не включено, да и в жгуте не нашёл не одной фишки. И большой здесь все понятно сюда подходит жгут с длинной фишкой.
Вопрос может кто с этим сталкивался, для чего маленький разъём на панели приборов и что туда вставляется ???
Заранее всем спасибо !
6o6con
Посмотри как-нибудь при случае на приборную панель когда солнышко под углом падает - там столько разных лампочек-сигнализаторов предусмотрено конструкцией как в вертолёте (ABS, EBD...итд итп)...нам такое даже и не снилось. Видать одну приборку делают для всех комплектаций (чтоб удешевить производство) и экспорта в разные страны .
ПС. Можешь кинуть фотки или написать, как снимал приборку (где саморезы, где клипсы и сколько их там, чтобы ничего не отломить), тоже хочу светодиоды запихнуть...
6o6con
Снять её очень легко, просто потяните на себя за черную пластиковую окантовка вокруг приборки, она легко снимется. Там дальше все просто выкрутить самолеты и она у вас в руках.
