Сцепление.
Alex-kupchino
Авто: Chery Cross Eastar
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 09.01.2016 13:03
Я просто слышал что рекомендуют раз в 2 года менять тормозуху,
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Вчера поехал сцепление буксовало очень сильно, думал может прогреется, ехал около 40 км/ч машина заглохла - обрыв грм.вот так.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 09.01.2016 19:03
kotd писал(а):
обычно в коробке меняют масло каждые 120 тыс.
Я масло в коробке как по книжке указано поменял. Вообще думаю, что замена масла и в двигле и коробке не сложное дело и чем чаще тем лучше, правда не всегда так часто получается менять.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.01.2016 21:41
Сочувствую! Sad Какой пробег?
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 09.01.2016 22:17
250000 км, машина 2009 года. Мой косяк, все жидкости сменил кроме грм,машину месяц назад купил. Буду надеяться что не погнуло клапана, скорость не большая была.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 10.01.2016 07:01
Тоже сочувствую. Так Вы поехали в морозяку такую... Я выехал с Подмосковья в 16.00 8.01.16, было -13* (градусов). Подъезжаю к Твери, понять не могу, педаль сцепления туго идет вниз и медленно отжимается обратно, нажимаю внешний термометр и вижу -
Еду дальше. Валдай. Великий Новгород. Тосно. Питер...
Педаль еще хуже работает. Омыватель вообще встал. Температура за бортом -
Так и ехал - при переключении передач - медленно выжимал, переключал, отпускал ногу, ждал когда педаль вернется на место, после этого жал на газ. Доехал нормально )))
Утром 9.01 запускал мотор без проблем, было -25* (Купчино), правда зуммер давления масла два раза пискнул угрожающе и замолк...
Сегодня 8.00 10.01 в Питере (Купчино) потеплело. -19* Yahoo
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 10.01.2016 09:04
У меня при заводе тоже пару раз пищало масло,,грм поменял все нормально вроде. Щас буду скидывать коробку,думаю что корзине пришел конец когда шток вылез на полную. Значит не только у меня такая проблема с сцеплением, при сильном морозе плохо перепускает и из-за этого могут быть проблемы. Посмотрим. Знал бы что будет -30' не залил 10--40 zic,просто мотор уже не свежий.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.01.2016 10:47
А мне тогда "повезло" Very Happy я в июне 2014 года менял ГТЦ и тогда же сменил тормозуху. Вы не представляете какая чернота шла Fu и это при пробеге 80 тыс. У нас был на новогодние -26, но сцепление работало без замечаний. Но сцепление это пол-беды. Ведь эффективность тормозов тогда тоже падает!!!! Surprised Всем у кого такие симптомы СРОЧНО менять тормозуху!!!
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 10.01.2016 11:16
Это точно!
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Сергей Федотов
Ссылка на сообщение 29.08.2016 20:34
Всем привет. Подскажите артикул выжимного подшипника на В-14, корзину, диск и рабочий нашёл, а вот выжимной не смог. Заранее спасибо!!!
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 29.08.2016 22:00
У меня корзина форовская, а диск тигговский. Выжимной лежит тигго QR523-1602500, пока не менял.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 30.08.2016 20:37
Где-то неделю уже - как трогаюсь - запах паленого сцепления появляется. При этом проблем со сцеплением (пока) нет. Пора покупать и готовиться?
dimon58
Авто: Chery Cross Eastar 2012
dimon58
Ссылка на сообщение 25.01.2017 22:02
Подскажите, чтобы снять коробку, подрамник снимать надо?
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 26.01.2017 10:29
Нет, не надо.
dimon58
dimon58
Ссылка на сообщение 28.01.2017 21:48
Спасибо OSMY
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 28.01.2017 22:43
dimon58 писал(а):
Спасибо OSMY
Да на здоровье.
Будешь снимать, не забудь отвернуть два болта стартера и есть еще болт со стороны правого колеса примерно по центру по вертикали со стороны салона. Когда менял сцепуху первый раз в сервисе его с трудом через большой удлинитель с карданным шарниром отворачивали пневмой, хотя во второй раз сам менял (см фото на 1стр.) и открутил без проблем г-образным с удлинителем одной рукой. С остальными болтами проблем не наблюдалось. Двигло впринципе прекрасно висит на одной правой опоре и выхлопе, но лучше не рисковать при опускании.
